综合技术
其他技术
除尘脱硫技术及应用
除尘脱硫技术及应用
2011-9-28 09:30:53
一、除尘脱硫的国家措施
1、控制火电厂的排放:“十五”期间,全国火电厂二氧化硫排放量应比2000年减少10%,“两控区:应减少20%,电力行业削减二氧化硫的主要措施是火电厂建设脱硫装置。
2、控制生活和工业锅炉的排放:逐步淘汰高能耗、重污染的燃煤锅炉。逐步淘汰小型燃煤锅炉,发展热定电的热电联产和集中供暖,使用清洁能源、优质低硫煤和洗后动力煤。
3、控制工艺过程中的二氧化硫的排放:淘汰各类二氧化硫污染严重的生产工艺和设备,在生产工艺过程中加强硫的回收,并使之资源化。
4、全面实行二氧化硫总量控制和排污许可证制度:2005年以前现有20万千瓦以上燃煤、燃油火电机组必须安装烟气污染物在线连续自动监测装置。
5、脱硫市场巨大,引进国外先进技术、加快步伐是必要的,但是更为重要的是尽快实现国产化,发展自己的民族脱硫工业,从而降低工程造价。
6、采用技贸结合的方式,消化进口工艺,发展因地制宜、符合国情、多样化的、拥有自主产权的设计技术。
7、实行招标制度加强规范化管理
二、炉内喷钙尾部增湿法烟气脱硫法
吸收机理:在锅炉内部直接喷入加有催化剂、氢氧化钾、脂肪酸调质后的石灰石细粉,与煤炭一起燃烧,灰分与烟气一起排出,经过吸收塔喷淋水雾,是粉尘沉积的脱硫方法。
适用的吸收剂:钙法
关键技术:加入氢氧化钾,加速反映,加入脂肪酸,防止硫酸钙高温分解。
三、喷雾干燥烟气脱硫法
吸收机理:主要用石灰石作为吸收剂,通过将石灰加水成为乳液,去除不溶与水的残渣,乳液与高压压缩空气混合,成为雾状喷入吸收塔内,与烟气混合反应脱硫,再经过高效除尘器(一般用静电除尘器)除尘后排入烟囱。
适用吸收剂:钙法
关键技术:高压的空气压缩机,较大的吸收塔,静电除尘器配合使用。相似技术:还有荷电干式吸收剂喷射脱硫技术、循环半干流化床技术,一个是用电晕、一个是用加热的方法加快二氧化硫与氢氧化钙的反应速度。
四、回流式循环流化床烟气脱硫法
吸收机理:要先把石灰石加水消化,成为氢氧化钙作为吸收剂,使反应速度加快,与高压压缩空气混合,成为雾状喷入吸收塔内,吸收剂与烟气的混合气体经过高效除尘器(一般用静电除尘器)反复收集吸收剂,打回吸收塔,多次循环,延长吸收剂与烟气的接触时间,以达到高效的脱硫目的,再经过高效除尘器(一般用静电除尘器)除尘后排入烟囱。
适用的吸收剂:钙法
关键技术:大功率多次静电除尘器,石灰石要预先消化。
五、脉冲电晕放电等离子体烟气脱硫法
吸收塔机理:烟气经过气体调节系统均匀进入反应装置中,由供氨系统向反应装置中均匀注入液氨,经过反应装置中的反应,达到吸收二氧化硫的目的,在前面所列的工艺流程图中把吸附剂的准备装置,改成了氨水储存、供氨装置,在反应装置中加上了脉冲电晕放电等离子体发生装置,来代替昂贵的电子加速器来进行催化反应过程。
适用的吸收剂:氨法
关键技术:脉冲电晕放电等离子体(PPCP)发生装置代替了电子加速器。
六、电子束氨式烟气脱硫法
吸收塔机理:烟气经过气体调节系统均匀进入反应装置中,由供氨系统向反应装置中均匀注入液氨,经过反应装置中的反应,达到吸收二氧化硫的目的,在前面所列的工艺流程图中把吸附剂的准备装置,改成了氨水储存、供氨装置,在反应装置中加上了电子加速器,用加速的电子束催化反应过程。
适用的吸收剂:氨法
关键技术:昂贵的电子加速器的催化。
二氧化硫
时政
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
机电管理工作总结
煤矿机电
矿井供电保护接地
兖州煤业股份有限公司《加强供用电安全管理八项硬性规定》
煤矿机电管理制度
煤矿技术员判断题2
简答题19
工作面落差与超前量的关系
井下电钳工的安全职责
煤矿机电工作总结计划
abb
煤矿技术
其他技术
