教你几招挑电线
查看2511 | 回复5 | 2011-9-28 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着大功率家用电器进入千家万户,用电负荷越来越大,电缆电线产品质量的优劣直接影响着人身及财产安全。深圳市质量技术监督局前日公布了今年第三季度对全市电线电缆生产企业产品质量监督抽查结果,显示抽样合格率为98%,有一样品抽查发现标签项不合格。该局相关负责人特意教市民选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线。
  第一招,不要贪便宜。他表示,生产聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的原材料主要是铜丝、铝丝和聚氯乙烯绝缘料(俗称塑料),市民在挑选时应首选大中型企业的产品,过于便宜的产品最好不要买。比如2.5mm2的铜芯护套线每100米的材料、制造成本在100~110元之间,若卖价远低于100元,则不是采用了劣质原材料就是短了长度。
  第二招,看产品标识,防止假冒产品。一般聚氯乙烯绝缘电缆电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志,单芯线间距不应大于200毫米,护套线标志间距不应大于500毫米。
  第三招,看电线截面。铜(铝)芯应处于中间,塑料层厚薄应均匀,可以试着剥去电线一端的塑料,如果能很容易剥去,则有可能塑料强度不够,在剥出铜(铝)芯之后,观察一下铜(铝)芯表面是否有金属光泽,若铜表面发黑或铝表面发白则说明金属氧化了,最好不要买。
  第四招,烧电线。有可能的话可以试着烧一下电线,若一般的打火机可以烧着,并且火焰不能自熄或自熄时间较长,则说明电线不耐燃,这样的电线千万别买。
jinyongtai2014 | 2014-9-15 09:19:16 | 显示全部楼层
很实用,谢谢!
yhm321 | 2014-9-14 19:03:33 | 显示全部楼层
zhangj | 2012-11-22 17:33:11 | 显示全部楼层
东方压寒 | 2012-11-22 17:01:54 | 显示全部楼层
懂了,谢谢楼主
yhm321 | 2012-11-7 09:51:56 | 显示全部楼层
