CY型永磁式直流测速发电机概述与参数
查看1886 | 回复1 | 2011-9-28 09:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 55CY61型永磁式直流测速发电机系封闭自冷式,其输出电压正比于电枢转速,适用于自动控制系统中作为测速、反馈和阻尼等元件。发电机系连续工作制。使用条件
    1、海拔不超过4000m
    2、环境温度:-40℃~+55℃
    3、空气相对湿度≤95%(+25℃时);
    4、任意安装位置。技术数据型号输出电压
    (V)转速
    (r/min)负载电阻
    (Ω)转出电压
    不对称度
    (%)输出电压线性误差
    (%)重量
    (kg)55CY6140±420002000>1±1>0.95电气线路图外形及安装尺寸
yhm321 | 2012-12-11 20:29:32 | 显示全部楼层
