UPS、稳压器、电源的关系与常识
查看2135 | 回复2 | 2011-9-26 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS和稳压器的作用与用途,还有斑竹针对UPS和稳压器的选购首选UPS一说.小弟做为一名电器零售商,认为该观念是比较片面的(斑竹可别生气).是该给大家讲解一下关于UPS,稳压器,电源的关系与常识的时候了.希望大家看过之后对选购UPS,稳压器,和机箱电源有帮助.
1.何为UPS?
说起UPS,大家第一个能联系起来的作用就是电脑.而谈到稳压器却不会有这种情况.为什么会这样呢.这得说说UPS的作用.UPS又叫不间断电源.是针对各种精密仪器,工业生产设备,以及电脑等相关电器提供在突然断电的情况下,能够持续一定时间的稳定供电,从而能在相关电器真正断电以前保存重要数据以及正常关闭而防止非正常关闭(也就是突然断电)所造成的各类器械的硬件损伤.而UPS又分为两种.一种叫高频在线式UPS不间断电源.作用与精密仪器,工业设备,通信数据传输等大型的电器,我们一般不太了解.而另一种就是PC专用UPS不间断电源.也就是我们主要要谈的.
说说非正常关机会带来什么危害,其实很简单.你在工作的时候突然断电.你所写的或正在写的数据(如表格,绘图)都没有保存的话就会造成数据丢失,正在传输的数据也会中断.还有就是会造成电脑硬件的损伤.尤其是硬盘..
PC专用的UPS不间断电源能够在突然断电情况下,保持正常频率,电压持续供电,一般持续时间都在5分钟以上(我店里的UPS允许5MIN到10MIN之间).不会太久,但5分钟也足够保存数据以及正常关机了,这就是UPS的作用...
在PC专用的UPS里又分为带稳压作用和不带稳压作用的.该如何选购呢..电压不稳定会造成机器频繁重起,比起突然断电对硬件的损伤更加严重.
不带稳压作用的UPS只允许小范围电压波动.但不用害怕,如果你在城市地区的话电压一般相对稳定.电压不稳定一般是在郊区或乡村,工业工厂比较密集的范围,还有就是夏天,用电量非常紧张的时候也会造成电压不稳定.那有的朋友可能要说了.夏天在乡村的谁谁家上网都没有碰到我说的这种情况.这是因为你的机箱电源的功劳.质量过硬的电源也允许电压在一定范围波动.从而达到保护电脑的作用(在后面会说到).
而带稳压作用的UPS对工作环境就很开放了.一般都是允许160V--260V左右的电压波动(只是一个参考值,对厂家生产的产品,工作环境有关),这样就保证在供电的时候保持电压的稳定了.
PC专用的UPS一般不是讲功率的.是讲所带电脑的数量.以我店里的型号给大家简单讲一下
PC-UPS-1
代表PC专用UPS不间断电源.能带动一台电脑,而最后如-2就是能带两台.
PC-UPS-2/W
代表PC专用UPS不间断电源.能带动两台电脑,并具有稳压功能,如-1也就是一台.
其他厂家我不太清楚.但基本型号命名规则都差不多.这里就不细说了.
在附带说说高频在线式UPS.我见有朋友将到带逆变的UPS.这就是高频在线式的UPS了.一般朋友用不到.除非你特别烧钱.因为高频在线的UPS的价格往往是PC专用UPS的10倍左右.一台1KVA的就要3000左右了.(想想一台电脑才多少啊,)而重量也达到了50多KG.功率越大重量越大价格越高.普通用户是用不到的.这类的UPS里面配了隔离变压器,还能装电池,能稳定电压.并在断电以后持续供电数个小时.一般最大都到8个到10个小时.可以把它看做是一个巨型的电池.这也是它的主要作用.如果有朋友在政府机关或科学研究院等地工作,应该会看到过.
关于UPS就说到这里,再讲讲稳压器.
顾名思义稳压器的作用就是稳定电压.应该都好理解.作用范围很是广泛,几乎需要用到电的地方.都能用到(当然前提是电压不稳),我们这里说的是带电脑的稳压器.叫单相稳压器.而另一种是三相稳压器,单相就是交流220V,也就是市电,就是我们家里用的电.居民用电.而三相是交流380V, 是工厂里的用电,工业用电.而拖电脑的,当然是单相了.上面说了稳压器作用很广泛,什么地方都能用到.带空调什么的.而我们带电脑只需要0.5KVA就够了.1KVA=1000VA=1000W.机箱电源一般也就300W左右(当然高的低的都有).所以0.5KVA.也就是500W就足够了.允许电压波动范围也差不多在170V--270V之间,输出220V和110V(110V在某些日本电器里会用到.小日本那的电压都是110V的).
说了很多,最后也该讲讲最最重要的部分---机箱电源了..常有人来我店里买稳压器或UPS.我碰到过一个来买稳压器的.他也是逼的没办法了.他的电源烧了3个.他因为知道是电压不稳的关系,所以来买个稳压器.我一问他电源多少钱.他说70元.70元的电源当然不会好到哪去(如果碰到JS就更垃圾了),最后我把他劝回去了.他的电源的毛病不光因为电压不稳定.更是他没有选购一款质量好的电源.因为我们所说的电压不稳定.是指比较稍大范围的电压波动.不是说差个1V2V的.差个1V2V甚至5V10V,这都是很正常的.没有一家人家家里说他家的电压多稳.永远保持在220V不动。那是不可能的..而劣质的电源就经受不起这小小的电压波动.因为里面的做工偷工减料的多.质量过硬的电源,输入电流要通过滤波,变压器,保险丝等很多到关才能达到主板.,硬盘,光驱等供电接口,其中少一个步骤,质量稍低一点都会产生很大影响.烧电源还算好的.RP问题爆发的话烧主板,烧U,烧显卡都是非常正常的.我就见过一款电源.一个拿手上轻飘飘的.打开一看,真是惨不忍睹,这也没有那也没有.变压器小的可怜,估计没缠多少铜丝(铜贵啊),应该还是劣质的铜丝.保险丝整个焊在了一起.叫你坏了都没法换.有的甚至连保险丝都没有了.这种电源如果用到你的肉机上.你不担心吗?所以选购一款好电源还是很有必要的.前面说了,好的电源都提供一定范围的电压波动.而这类范围的波动都是很安全的.一般不在用电高峰或用电紧张地区完全可以胜任保护电脑,给电脑纯净的电源的作用.更有一些特别针对与电压不稳定用户的电源,如航嘉的宽付王(我不是枪手),这些产品允许较大范围的电压波动,保护电脑.几乎有它就可以代替稳压器的作用了.
写到这里.我想大家应该对UPS,稳压器,和电源的重要性有一定了解了吧.所以东西要按需购买.电源较差电压不稳的.买台稳压器或换一款类似宽付王的电源产品就能解决.新装机的,家里电压不稳的.还是买这类产品.家里电压稳定的.也要买一个质量过硬的电源,否则就会3天2头的烧,新机器不时的烧一烧多少会心痛吧...当然了.如果你有钱,我也可以给你定一套超BT电源解决方案.市电AC220V→经过隔离变压器220V/220V→再经过自动补偿稳压器220V输出→再经过重达300多KG也就是600多斤的高频在线式UPS不间断电源,最后达到你的电脑(当然前提你的电源也必须质量过硬哈)
yhm321 | 2014-5-5 20:09:18 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-5-5 11:41:35 | 显示全部楼层
来学习学习{:soso_e163:}
