单位换算匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
单位换算匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
2011-9-26 19:45:35
1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW
电机一般是以马力为单位的,
1HP(0.75KW)
1.5HP(1.1KW)
2HP(1.5KW)
3HP(2.2KW)
5HP(3.7KW)
7.5HP(5.5KW)
10HP(7.5KW)
15HP(11KW)
20HP(15.KW)
25HP(18.5KW)
30HP(22KW)
40HP(30KW)
50HP(37KW)
75HP(55KW)
100HP(75KW)
空调等制冷设备及
也是按以上的规格生产的! 国外用匹分析:horsepower(hp 马力):功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于550英尺.磅/秒,等于745.7瓦特。在18世纪后期,英国物理学家瓦特(1736—1819)为了测定新制造出来的蒸汽机的功率,他把马力的定义规定为在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,这就是英制马力,用字母HP表示。指的是米制的马力,它的规定完全是人为的,它取了一个非常接近英制马力的值。规定1米制马力是在1秒钟内完成75千克力.米的功。即:1米制马力=75千克力.米/秒=735瓦特。1英制马力=1.0139米制马力。米制马力没有专门的字母表示,1米制马力的值和1英制马力的值也是不同的。马力在我国法定计量单位中已废除。
焦耳与卡之间的换算为:
1 kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡)
l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)
其它常用换算公式为:
1 kcal(千卡)=3.969 Btu(英热单位)
l Btu(英热单位)=252 cal(卡)
1 kcal(千卡)=427 kg.m(千克.米)
1 kW(千瓦)=860 kca1/h(千卡/时)
1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时)
1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时)
单位换算
英制单位
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
轴承米制(公制)与英制的区别
单位换算——匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
匹与KW之间的换算
网络昆虫
2017-4-29 18:09:59
谢谢楼主
2015-4-28 12:13:46
2014-8-5 09:54:00
来学习学习
abb
