国际单位换算表大全
国际单位换算表大全
2011-9-26 19:45:33
单位换算表
质量
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
1千克(kg)=2.205磅(lb) 1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)
长度
1千米(km)=0.621英里(mile)
1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1埃=10-10米(m)
1英里(mile)=1.609千米(km)
1英寻(fm)=1.829(m) 1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1链=66英尺(ft)=20.1168米 1码(yd)=0.9144米(m)
1密耳(mil)=0.0254毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1英里(mile)=5280英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
面积
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1公亩(are)=100平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2) 1平方码(yd2)=0.8361平方米
体积
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)
1英亩.英尺=1234立方米(m3) 1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1) 1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1英加仑(gal)=4.546升(1)
密度
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3) 1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3) 1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130 API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕.秒(Pa.s)
1厘泊(cP)=10-3帕.秒(Pa.s)
1千克力秒/米2(kgf.s、m2)=9.80665帕.秒(Pa.s) 1磅力秒/英尺2(lbf.s/ft2)=47.8803帕.秒(Pa.s)
力
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1巴(bar)=105帕(Pa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm) 1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) 1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa) 1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15 n°F=[(n-32)×5/9]℃ n℃=(5/9.n+32) °F 1°F=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2.时.℃)〔1kcal/(m2.h.℃)〕=1.16279瓦/(米2.开尔文)〔w/(m2.K)〕
1英热单位/(英尺2.时.°F)〔Btu/(ft2.h.°F)〕 =5.67826瓦/(米2.开尔文)〔(w/m2.K)〕
1米2.时.℃/千卡(m2.h.℃/kcal) =0.86000米2.开尔文/瓦(m2.K/W) 1千卡/米2.时(kcal/m2.h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
热导率
1千卡(米.时.℃)〔kcal/(m.h.℃)〕=1.16279瓦/(米.开尔文)〔W/(m.K)〕
1英热单位/(英尺.时.°F)〔But/(ft.h.°F)〕=1.7303瓦/(米.开尔文)〔W/(m.K)〕
比容热
1千卡/(千克.℃)〔kcal/(kg.℃)〕=1英热单位/(磅.°F)〔Btu/(lb.°F)〕
=4186.8焦耳/(千克.开尔文)〔J/(kg.K)〕
热功
1焦耳=0.10204千克.米=2.778×10-7千瓦.小时=3.777×10-7公制马力小时=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位 1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf.m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft.lbf)=1.35582焦耳(J) 1米制马力小时(hp.h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp.h)=2.68452×106焦耳 1千瓦小时(kW.h)=3.6×106焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
国际
单位
换算表
大全
仪器仪表大全
常用电工符号及其单位
电容大全
用电单位的电气事故分类
发电机组专业术语中英文对照大全
电线电缆常用计算公式大全
调度术语大全
电气符号大全
电子元器件综合知识大全
电工常用控制电路接线大全
2015-4-27 11:26:48
2014-8-5 09:46:03
来学习学习
