浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进
浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进
2011-9-1 13:43:55
摘要:新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。现针对配电箱故障谈一些看法。
在农网建设(改造)工程中,新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。我省在第一期改造工程中约有50%左右的配电箱已经投入运行,从各地区反映情况看,天气虽未到高温季节,但配电箱中的剩余电流动作保护器已经发生了不同类型的故障,如:
(1)变流接触器故障;
(2)剩余电流动作保护器故障;
(3)内部接线引起的故障;
(4)计量电能表故障;
(5)烧坏熔断器底座及缺相引起的烧坏电动机故障等。现针对配电箱故障谈一些看法。
1、环境温度对低压电器影响引起的故障
配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:
周围空气温度的上限不超过+40℃;
周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;
周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。
①各种低压电器,大多是A级绝缘,它们在长期运行时的极限允许温升为65℃。配电箱内的高温,使低压电器在运行中的内部热量难以向外散发,所以经过一定时间因绝缘老化而烧坏;塑料绝缘导线也将会受热老化击穿。
②配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性。
③在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器也会缩短寿命。
[1]
[2]
配电箱
谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进
照明配电箱与微型断路器应用综述
不同颜色的导线
配电箱和开关箱的使用要求
电气监理工作学习资料
导线的相线颜色
电气系统
什么叫一级二级三级配电箱
综采工作面供电保护整定计算
2013-5-31 09:50:19
感谢楼主分享{:soso_e183:}
2013-5-31 00:23:26
