导线的选用与防火要求
导线的选用与防火要求
2011-9-26 19:42:51
因配电线路引发火灾,主要是线路短路、过负荷、接触电阻过大等原因造成的。线路的安装应根据导线的类型、截面、绝缘强度来进行选用,从根本上控制火灾事故发生。
1、干燥无尘的场所,采用一般绝缘导线,潮湿的场所应采用有保护的绝缘导线(如铅皮线、塑料线以及在钢管内或塑料套管内敷设普通绝缘线)。
2、在可燃粉尘和可燃纤维较多的场所应采用有保护绝缘导线。
3、在腐蚀性气体场所可采用铅皮线、硬塑料管线和塑料线、管子线(钢管表面涂耐酸漆)。
4、在高温场所采用以石棉、瓷珠、瓷管、云母作为绝缘耐热线。
5、经常移动的电气设备应采用软线或软电缆。
6、建筑闷顶内布线应采用金属管配线或带金属保护层绝缘导线。
7、沿温度较高的管道或设备表面敷设,宜采用耐热线。
8、导线的绝缘强度应合乎电压要求,即用于220伏电压的绝缘导线应选用250伏级,用于380伏电压绝缘导线则应选用500伏级。
9、铝芯导线强度较差,并且在导线接头处易氧化,产生接触电阻。在重要控制回路和设备移动的线路上以及经常有剧烈振动用电设备线路均不宜采用铝芯导线。采用大截面铝芯导线时连接处应采用铜铝过渡接头或采用压接法和熔焊法。
10、选择导线截面应确定负载电流大小,供给单一负载的导线,要根据负载的铭牌、容量确定电流数值。配电盘的电源给供给多路负荷用电,要统计总负载的容量和电流以及考虑到同时用电情况确定负载的实际大小。
11、根据负载电流和环境温度以及导线敷设方式选择导线截面。
12、对较长线路或较大负载在选定导线截面后要计算和校验线路电压损失。
12、导线截面应考虑满足机械强度的要求以及与熔断器相适应。
导线
要求
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
绝缘操作杆的使用要求与注意事项
井下电网过电流保护装置进行管理具体要求
三相导线间距10MM,三级断路器怎么放到导线上呢;断路器的间距比导线大。
井下电缆的悬挂有哪些要求
保护整定计算要求
煤矿井下供电安全技术要求
井下供电的要求
主接线的基本要求
煤矿安全质量标准化基本要求和评分标准-1总则
煤矿安全质量标准化基本要求和评分标准-2采煤
2015-11-6 12:09:08
2014-1-30 09:56:43
学习学习{:soso_e183:}
abb
