室外机构箱加装自动温控装置除湿效果好 ...
室外机构箱加装自动温控装置除湿效果好
2011-9-26 19:42:02
变电设备运行中,在室外有很多操作机构箱、电源箱、端子箱,简称“三箱”,每到了梅雨季节、大风雨天气、冬季,机构箱内设备极易受潮、结露湿度过大,造成线圈霉断、操作机构、接线端子排绝缘击穿、箱体锈蚀等,甚至造成保护误动,严重影响设备的正常运行。为此,我们在变电所室外机构箱内加装了自动温控装置,有效防止了该类事故的发生。
目前变电所室外三箱内安装的除湿器大多是采用手动控制的,不能随时根据环境温、湿度进行投切,影响了使用效果。随着无人值班变电所的发展趋势,如采用自动控制装置加热驱湿,能减轻运行人员的劳动强度。自动控制器宜选用温度、湿度实时精密监控型,能显示设定数值、测量值,上下限控制值可全程调节,具有手动、自动切换功能的产品。最好有一路凝露传感器及一路温度传感器,有自动控制和强制加热两种工作方法。当温度低于设定值或湿度高于设定值(或凝露时),控制器启动加热器工作,提高温度,驱除湿气。当温度高于另一设定值时,控制器将启动风扇工作,排风降温。加热器宜选用优质加热电阻和专用铝合金散热板材,可按每立方米空间温度升高1℃二十五瓦选用功率。
我们在实际改装时,因为受箱体条件限制,没有能选用温度、湿度型的,而是选用了JZS-1自动湿度控制器,该装置动作可靠,成本低廉。采用了智能集成芯片技术,加入看门狗监视电路,稳定性好,灵敏度高,湿度控制范围在0-100%RH之间,当湿度达到设定值时(装置默认68%RH)接通加热器电源,当加热至环境湿度低于设定值5%时停止加热,如变电所室外机构箱较多时,可用一组交流接触器扩大接点容量。
经过一段时间的实际运行,该装置能较好地对室外三箱加热驱湿,可用于端子箱、环网柜、中置柜、开关柜、操作机构箱、配电柜、箱式变等各种电力设备,可有效地防止各种设备由于受潮、凝露而引发的爬电、闪络等事故,从而保障了电力设备的运行安全。
机构
箱
装置
效果
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
语音信号装置
皮带输送机保护装置的安装接线及使用说明
馈电开关如何调整机构啊
泵箱自动上水装置
东方机电BGP9L系列矿用隔爆型高压真空配电装置说明书带原理图
ZBZ-M系列照明信号装置说明书
谁有认识的可以鉴定,矿井维修电工技师的培训机构的,求大神推荐!
2015-10-29 18:58:32
2014-1-28 10:49:28
学习学习{:soso_e183:}
abb
