家用电器最忌讳是什么
查看2939 | 回复5 | 2011-9-1 13:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  彩色电视机 最忌磁场干扰。彩色电视机上面及附近不能放置磁性物体,不要将收录机、音箱及其他磁性物体在荧光屏前移动。否则显像管会被磁化,使色彩紊乱。
  收录机 最忌碰弯主导轴。录音机的机芯上有一根加工精度非常高的主导轴(与惯性轮为一体),如果将主导轴碰弯,会产生难以消除的颤音。
  电冰箱 最忌倾斜。因为压缩机是用3根避震簧挂在密封的金属容器中的,一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油有可能流入制冷系统,影响制冷效果。
  洗衣机 最忌倒入开水。倒入开水容易造成塑料箱体或组件变形,也会造成波轮轴密封不良,形成漏水。所以使用洗衣时,应先加入冷水再加入热水,且水温不宜过高。
  电风扇 最忌碰撞风叶。风叶变形会导致转不平衡,形成风量小,振动大、噪音高,缩短使用寿命。变形了的风叶千万不能使用。
  电饭煲 最忌碰撞内胆。碰撞使内胆底部变形,不能与电热板很好的吻合。另外也忌煮酸、碱食物及用醋、食盐、碱等腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
  电热褥 最忌折叠。若经常折叠会使电阻线折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热,重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。
  电子照相机、袖珍收录机 最忌不使用时把电池放在机器内,时间一长,电池会腐蚀机器内部,一旦线路板被腐蚀,很难修复。
yhm321 | 2014-5-7 19:51:18 | 显示全部楼层
kailelaohu | 2014-5-5 22:18:29 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-5-5 20:04:56 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-5-5 11:35:19 | 显示全部楼层
来学习学习{:soso_e163:}
yhm321 | 2012-9-22 10:50:07 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
