柴油发电机组安全自动保护系统的探讨
查看1664 | 回复1 | 2011-9-26 19:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决电网电力供应的不足,保证在电网高峰负荷或大电网出现机组故障的情况下,迅速填补电网电力的短缺,缓解电网的压力,柴油发电机组应运而生。柴油发电机组具有综合可靠性高、调峰性能好、机动性优良的突出优点。但是柴油发电厂存在投资成本相对过高、备件价格昂贵(大都依赖国外进口)、机械负荷和热负荷相当高、运动件特别多、突发性事故多等问题。目前大功率中速柴油机大都配备了相当先进的安全自动保护系统,以便在不利于设备安全运行的情况出现时,及时、有效、安全地停止设备的运行。厦门电厂柴油机的安全自动保护系统大致可归为3类,即油雾保护系统、转速测量保护系统、温度及压力监控保护系统。
    1 油雾保护系统
    1.1 工作原理
      油雾保护系统的主要保护元件是油雾探测器,它能及时检测出有否因轴承过热或活塞环损伤造成过量漏气等故障而导致在曲轴箱内形成油雾,从而监视柴油机的主要运行部件——曲轴和气缸的工作状况是否正常。在柴油机运行过程中它通过采样管系不停地抽出曲轴箱内的油气,并送至一个灵敏且准确的浓度测量装置。该浓度测量装置包括一个红外线发射二极管和对侧一个光电接收二级管。光电二级管感受红外线产生的光强度,并将光强度信号转换为电信号送至电子鉴定装置。如果曲轴箱气体含有油雾(使得浓度测量装置测量通道的不透明度增加),部分红外线会在测量管内被吸收,光强度会减弱,因而电信号减弱。浓度越高电信号减弱越多,当电信号降低到一个最低限值时(即油雾浓度超过最大限值时),电子鉴定装置将发出“油雾探测器高油雾”警报并停机,同时阀箱指示出是哪一部分故障引起的高油雾,以供检修人员检查。
    1.2 优缺点
      该保护装置的快速性、灵敏性无可厚非,但经过几年的运行检修发现,由于外界或装置自身的原因,使得其选择性和可靠性大大降低。比如由于润滑油冷却器的泄漏(水进入并污染了润滑油),油雾探测器将会感受到由于水份的增加而引起的不透明度的增加,继而发生跳机。油雾探测器的电子元件属于高精度元件,但因其安装在柴油机本体上,温度高、振动大,工作环境极为恶劣,由此使得电子元件的老化加剧,产生温度漂移,跳机的灵敏度增加,误动率也增加。而且该保护有时出现指示灯全无指示,使得保护经常处于脱离状态等。频繁的保护误动及保护的无法就绪,不仅会造成因甩负荷而引起的材质疲劳,寿命缩短,而且会使生产人员产生麻痹心理,认为该装置不可靠,是误动,这样大大限制并误导了生产人员的思维,而在真正出现“高油雾”时就会发生事故。
    1.3 常见故障及防范改进对策
    1.3.1 元件老化,温度漂移等引起灵敏度改变
      结合电厂的实际并经有关专家同意,将报警阀值S开关调至第4级(原4台机组均在第3级),运行至今未发生跳机现象。
    1.3.2 电子板故障
      当油雾探测器出现红、绿指示灯全部熄灭的现象,且检查24VDC电源正常、插头无松动时,基本上就可判断为电子板故障,也可以采用对换其它机组的电子板来进行判断。如确属电子板故障,就应该及时检修或更换。
    1.3.3 曲轴箱油气中含有大量的水分
      由于水分的存在,使得测量通道内的不透明度大大增加,致使电子装置发生误报。这就需要检查润滑油中是否含有水分、润滑油冷却器是否泄漏、空气系统是否过度潮湿及油雾探测器底板内的加热器是否工作正常等。近几年来,通过对高油雾跳机事件的分析发现,真正高油雾跳机为0%,高水份跳机为98%(而且最后检查,95%都是因润滑油冷却器的泄漏引起的),其余故障为2%(如电子板故障、继电器误动等)。所以如果在润滑油进机管道上加装一套高灵敏度的水份检测装置用于报警,就可以在水份过高时及时提醒运行人员,降低具有破坏性的跳机次数,增加电网的稳定性。
    1.3.4 装设油雾探测器装置的根本目的是监测柴油机本身曲轴箱内部的工作状况是否发生变化。比如活塞环失效(包括剥落、异常磨耗、折断)造成缸套漏气到曲轴箱,形成高油雾。这时要检查缸套及活塞环,损坏的要更换。又如主轴瓦或连杆轴瓦高温烧瓦造成局部高温,造成油雾浓度增大而停机时,要打开防爆人孔门,仔细检查连杆大端轴承及轴是否有烧伤,必要时更换。
    1.3.5  油雾探测器本身的故障类型比较多,这些故障虽不会引起跳机,却会使柴油机失去重要的保护。根据运行经验总结,只要做到以下几点,就可将故障率降低到最低,也可使误跳率大大降低,并为跳机后的检查提供第一手资料
    (1) 维护人员应做好定期维护。定期更换空气滤片、减压空气滤片,排出冷凝管的水分,清洗阀箱的油污,用酒精清洗红外探头,用压缩空气吹扫采样管、油路、气路,并做必要的报警试验及高油雾保护动作(最简单的方法是从采样管入口处吹一口香烟的烟雾进去)试验。
    (2) 机组运行时,运行人员应认真监测轴承温度、润滑油温度等有关参数,并定时观察油雾探测器工作状况、油雾浓度的指示情况、曲轴箱U形差压计的差值、曲轴箱透气装置有无冒烟、曲轴箱防爆门是否烫手、曲轴箱高压差有无报警等。如发生高油雾跳机应尽快记录浓度值、阀箱翻牌情况、曲轴箱差压计的差值、轴承温度有无异常及油雾探测器各指示灯的指示情况等。
    2 转速测量保护系统
    2.1 系统组成及工作原理
      转速是柴油发电机设备中最基本、最重要的参数之一,起动时的点火转速、运行中的转速调整、超速时的停车保护、甚至负荷的大小也能从转速的大小上得到体现,因此转速测定是柴油发电机监控保护的基础。
     一般柴油机中转速的测量有二处,一是主机转速的测量,二是涡轮增压器转速的测量。
    (1) 传感器。传感器是一个近程感应开关,不通过接触就可以工作。它由振荡器、触发器及放大器组成,通过振荡器电路线圈产生一交变电磁场。在金属导体接近传感器时交变磁场就会发生变化,振荡器的输出电压随之发生变化,频率也发生变化。主机转速测量的传感器共有4个。2个测量转速并经速度变送器在CMR盘或OCW盘显示转速,另外2个供调速器使用。
yhm321 | 2012-12-19 20:04:53 | 显示全部楼层
