保证架空线路安全运行的具体要求
查看3484 | 回复3 | 2011-9-26 19:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为保证架空线路安全运行,有以下具体要求:
    (1) 水泥电杆无混凝土脱落、露筋现象。
    (2) 线路上使用的器材,不应有松股、交叉、拆叠和破损等缺陷。
    (3) 导线载面和弛度应符合要求,一个档距内一根导线上的接头不得超过一个,且接头位置距导线固定处应在0.5米以上;裸铝绞线不应有严重腐蚀现象;钢绞线、镀锌铁线的表面良好,无锈蚀。
    (4) 金具应光洁,无裂纹、砂眼、气孔等缺陷,安全强度系数不应小于2.5。
    (5) 绝缘子瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好;绝缘子瓷釉光滑,无裂纹、斑点,无损坏,歪斜,绑线未松脱
    (6) 横担应符合规程要求,上下歪斜和左右扭斜不得超过20毫米。
    (7) 拉线未严重锈蚀和严重断股;居民区、厂矿内的混凝土电杆的拉线从导线间穿过时,应设拉线绝缘子。
    (8) 线间、交叉、跨越和对地距离,均应符合规程要求。
    (9) 防雷、防振设施良好,接地装置完整无损,接地电阻符合要求,避雷器预防试验合格。
    (10) 运行标志完整醒目。
    (11) 运行资料齐全,数据正确,且与现场情况相符。
    二、 危害架空线路的行为及制止:
    常见的危害架空线路的行为有:
    (1) 向线路设施射击、抛掷物体。
    (2) 在导线两侧300米内放风筝。
    (3) 擅自攀登杆塔或杆塔上架设各种线路和广播喇叭。
    (4) 擅自在导线上接用电器。
    (5) 利用杆塔、拉线作起重牵引地锚,或栓牲畜、悬挂物体和攀附农作物。
    (6) 在杆塔、拉线基础的规定保护范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒有害化学物品。
    (7) 在杆塔与拉线间修筑道路。
    (8) 拆卸杆塔或拉线上的器材。
    (9) 在架空线廓下植树。 要制止上述行为,除了广泛宣传电气安全知识外,还要加强巡视检查。发现问题,立即处理,以防止发生各种事故。
    三、 架空线路一般都采用多股绞线而很少采用单股线:
架空线路之所以采用多股绞线而很少采用单股线,是因为前者较后者具有以下优点:
    (1) 当截面较大时,若单股线由于制造工艺或外力而造成缺陷,不能保证其机械强度,而多股线在同一处都出现缺陷的几率很小,所以,相对来说,多股线的机械强度较高。
    (2) 当截面较大时,多股线较单股线柔性高,所以制造、安装和存放都较容易。
    (3) 当导线受风力作用而产生振动时,单股线容易折断,多股线则不易折断。因此,架空线路一般都采用多股绞线。
    四、 同一电杆上架设铜线和铝线时要把铜线架在上方:
    铜线和铝线混架在同一电杆上时,铜线必须架设在上方,因为铝线的膨胀系数大于铜线。在同一长度下,铝线弛度较铜线大。将铜线架设在铝线上方,可以保持铜线与铝线的垂直距离,防止发生事故。高压架空线路建成后投入运行时要将电压慢慢地升高,不允许一次合闸送三相全电压。 架空线路建成后,可能存在缺陷,而对线路又不能进行耐压试验,因此无法发现绝缘子破裂、对地距离不够等缺陷。如果一次送上全电压,可能造成短路接地事故,影响电力系统正常运行。慢慢升高电压,就可以发现故障而不致造成跳闸事故。
    五、 10千伏及以下架空线路的档距和导线间距的规定:
    10千伏及以下架空线路的档距一般不大于50米。为了降低线路造价,通过非居民区和农村的线路,档距比城市、工厂或居民区可适当放大一些。但高压线路不宜超过100米,低压线路不宜超过70米。高低压线路同杆架设时,档距的大小应满足低压线路的要求。架空线路导线的线间距离,可根据运行经验确定。如无可靠运行资料,可参照表1所列值确定。此外,对于1千伏以下线路,靠近电杆两侧导线间的水平距离不应小于0.5米。
    六、 架空线路导线连接的要求及焊接:
    对架空线路导线的连接有以下几项基本要求:
    (1) 接触良好紧密,接触电阻小。
    (2) 连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的90%。
    (3) 在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T形连接时,应采用并沟线夹续接。
    (4) 导线的连接一般可实行压接、插接、绕接或者焊接。但高压架空导线不宜实行焊接,因为焊接时必须将导线加热,导线加热后会造成退火,其机械强度降低,焊接处将成为薄弱环节。而高压架空线所承受的张力一般都较大,该薄弱环节往往断裂而造成事故。
    (5) 导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。
    七、 铜导线与铝导线相接时会产生电解腐蚀:
    铜导线与铝导线相接时,由于材质不同,互相之间存在一定的电位差。铜铝之间的电位差约为1.7伏。如果有水汽、便会产生电解作用,接触面逐渐被腐蚀和氧化,导致接触面接触不良、接触电阻增大、导线发热而发生事故。 因此,铜导线与铝导线相接时,应采取必要的防腐措施。如采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡接头等,以避免电解腐蚀。此外,也可采用铜线搪锡法,即在铜导线的线头上镀上一层锡,然后与铝导线相接。虽然铜的导电率比锡高,但锡的表面氧化后会形成一层很薄的氧化膜,紧附在铜表面,从而可以防止导线内部继续被氧化。而且,这种锡的氧化物导电率较高,与铝导线之间的电触腐蚀作用也较小,不致因接触不良而发生事故。
    八、 采用裸导线的架空线路中,将导线固定在绝缘子上的扎线,其材质应与导线的材质相同:
共6页:
网络昆虫 | 2017-5-22 17:57:23 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-27 23:32:33 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-28 10:09:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
