加强送电线路管理 降低线路跳闸率
查看2009 | 回复2 | 2011-9-26 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  鹰潭供电局所管辖的35kV~220kV送电线路19回,总共508.633km,其中220kV二回共127.278km。长期以来,该局按照《送电线路运行规程》的要求,认真做好线路的运行维护工作,并结合该局送电线路的实际情况制定具体规定和要求,不断提高了送电线路专业化的管理水平和安全运行水平。要使送电线路安全稳定运行,关键是对影响线路安全的主要因素进行分析,进而提出预防和控制措施,防范未然。多年来,该局针对鸟害、污闪、雷害、外力破坏和树林放电威胁送电线路安全的主要因素特点,采取了相应措施。
    1         防鸟害措施
    在该局管辖线路地段,鸟害是影响送电线路安全运行的主要因素之一。鸟害引起的线路故障跳闸每年都会发生。由于鸟栖息在线路挂线绝缘子串上方横担上筑巢,鸟粪大量依附在绝缘子上,造成绝缘强度下降引起线路闪络跳闸;鸟巢杂物下垂后遇潮湿天气诱发线路闪络跳闸。近几年来,该局在防治鸟害的工作中采取了整套的综合治理措施,取得了显著成果,有效地消除了鸟害对送电线路安全运行的威胁,降低了线路跳闸率,有效地维护了线路的安全运行。该局采取的主要措施是:
    1997年该局选用了哈尔滨一厂家生产的防鸟罩,装在绝缘子串第一片上方。该防鸟罩直径为450mm。安装该鸟罩后,使得鸟粪不能直接挂到绝缘子上,减小了鸟粪对绝缘子的污染,因而,鸟粪引起的线路闪络故障跳闸明显减少。此项技术的采用在省内还是第一家,由于效果明显,也引起一些兄弟单位的关注,他们来电询问或来人到现场观摩,并推广使用,也取得了较好的效果。
    有关人员通过观察、摸索、了解,线路安装了防鸟罩后,由此所引起的线路跳闸虽明显减少,特别是小鸟粪对绝缘子的污染得到比较好的控制,但对鸟巢和一些专以渔为生的大鸟效果不明显。这种以渔为生的大鸟,白天在水库内捕食,晚上飞到线路横担头上休息。由于这类鸟体大、翅长、鸟粪便多,防鸟罩根本对它起不了作用。鸟粪直接从横担头顺绝缘子垂直而下,对绝缘子瞬间短接拉弧接地引起线路跳闸。如220kV贵月线(原贵梅线)66号塔,由于该塔左侧附近有一水库,有一种鸟专以水库的鱼为生,为避免其它禽兽的伤害,晚上飞到横担头上休息。此线路每年都因该鸟粪和鸟本身的危害而引起线路闪络跳闸(鸟对瓷瓶绝缘子短接引起瓷瓶闪络跳闸,曾发现鸟被打死在横担下方)。对此,该局非常重视,专门作了一块环氧树脂板加盖在横担头上,取得了一定效果。但治标先要治本, 要从根本上使其鸟不在横担头上停留。该局从1999年开始收集国内外有关线路防鸟害的资料,经过比较筛选,于2000年初选用了辽宁省丹东一家军工企业生产的风动驱鸟器,这种驱鸟器利用了风力的原理,即风力对驱鸟器的叶片作用使其旋转。由于驱鸟器装在横担头上,离地面有一定的高度,且杆塔地势一般都装在制高点,加上该驱鸟器转轴采用轴承,阻力小,只要有一级的风力就能使其旋转,基本上24小时不停运转,使其鸟无法在横担头上立足。而这种驱鸟器的直径为650mm(比防鸟罩长200mm),而面积大2.1倍。通过这两年来的运行,装了这种风动驱鸟器的杆塔,再未发生因鸟害(鸟粪、鸟巢)引起的线路跳闸,减少了送电线路故障跳闸事故,降低了送电线路故障跳闸事故,降低了送电线路故障跳闸率,从而使该局送电线路的管理水平得到了进一步的提高。
    2         结束语
由于该局使用风动驱鸟器的时间不长,还需要进一步探索,并经历时间的检验。江西省抚州供电局愿意与同行共同努力,取长补短,逐步消除鸟害引起的线路故障跳闸,提高供电可靠率。
yhm321 | 2015-10-20 20:27:32 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-27 18:04:27 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
