高压试验工作
查看2659 | 回复5 | 2011-9-26 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第279条 高压试验工作不应少于2人。试验负责人在工作开始前,应对全体试验人员详细布置试验中的安全措施。
    第280条 高压试验应填写工作票。
    在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但试验前应得到检修负责人的许可。
    在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
    第281条 高压试验现场,应将工作范围用红绳或临时遮栏围起来,并向外悬挂“止步,高压危险!”的标志牌。必要时设专人监护。
     被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守,防止触电。
    第282条 电气设备在进行耐压试验以前,应先摇测绝缘电阻。
    第283条 高压试验合闸前,必须检查结线。调压器应放在零位。并通知现场人员离开被试设备,在可能引起感应电压的邻近设备上,应暂时停止工作。
    第284条 试验有电容设备时,如电容器、电缆等在试验前、后均应充分放电。对有静电感应的设备接地后方可接触。
    第285条 高压试验工作人员在全部加压过程中,应精神集中,传达口令要清楚、准确。操作人员应穿绝缘鞋,或站在绝缘垫上。
    第286条 试验用的电源应有断路明显的双刀开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时,应首先断开试验电源,进行放电(指有电容的设备),并将升压设备的高压部分短路、接地。
    第287条 试验装置的金属外壳可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持固定。高压试验室中,试验装置固定遮栏的门应与试验电源开关有电气联锁装置。
    第288条 试验工作结束后,必须检查被试设备上有无遗忘的工具和导线等其它物件,拆除临时遮栏,并将被试设备恢复运行状态。
    第289条 因试验需要断开的设备接头,应做好相位标记,恢复后除应进行检查外,并请运行人员进行验收。
jinyongtai2014 | 2015-10-24 11:11:37 | 显示全部楼层
高压试验应填写工作票。
我爱梅西 | 2015-10-23 21:23:20 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-23 19:14:57 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-23 19:11:35 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-26 19:30:29 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
