建筑用电安全知识
查看2582 | 回复3 | 2011-9-1 13:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。
    如果把36伏当作安全电压是有条件的,当采用36伏安全电压时,应将电气设备及线路全部采取绝缘措施,接头应作绝缘包扎,并按一般低压线路的架设规定架线,由专业电工敷设线路和接装电器。当在特别危险的环境作业时,应采用12伏等级的安全电压。
    保护接地是在电气设备正常情况下,把不带电的金属外壳和接地装置作良好的连接。是一种防止意外触电的安全措施。
    安全观察
     建筑施工中发生触电事故也屡见不鲜,造成这些事故的既有客观因素,也有人为因素。施工单位必须引起足够的重视,杜绝隐患,防止事故的发生。
安全忠告:
    施工用电必须遵守相关的安全操作规程和要求。有触电危险的部位必须设置醒目的警示标志。如果发现有人触电,千万不要用手拉触电人,应赶快拉断开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线,然后立即用正确的人工呼吸或胸外心脏挤压法进行现场急救。不能打强心针。
触电现场急救
一)解脱电源
为使触电脱离电源,应根据现场具体、果断地采取适当的方法和措施,—般有以下几种方法和措施:    1.如果开关距离触电地点很近,应迅速地拉开开关,切断电源。
    2.如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用装有干燥木炳的斧、刀、铁锹等把电线切断,必
须注意应切断电源侧的电线(即来电侧),而且还要注意切断的电线不可触及人体。
    3.当导线搭在触电人身上或压在身下时可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘柄的工具,迅
速地将电线挑开,千万不能使用任何金属棒或潮湿的东西去挑线,以免救护人触电。
     4.如果人在较高处触电,必须采取保护措施,防止切断电源后触电人从高处摔下来。
    (二)对症抢救
     触电人脱离电源以后,救护人应迅速对症抢救,并应立即通知医生前来抢救。对症抢救有以下几种
情况。
     1.触电入神志清醒,但是感到惊慌,四肢发麻,全身无力,或曾—度昏迷,但没有失去知觉。在这
种情况下,不作人工呼吸,应将触电人抬到空气新鲜,通风良好的地方舒适地躺下,休息一至二小时,
让他慢慢地恢复正常。这时要注意保温,并作严密观察。
    2.触电人呼吸停止时,应该用口对口、摇臂压胸人工呼吸法抢救。
    3.触电人心跳停止时,应该用胸外心脏挤压人工呼吸法抢救。
    4.触电人呼吸、心跳都停止时,应用口对口与胸外心脏挤压法配合起来抢救。作一次口对口人工呼
吸后,再作四次胸外心脏挤压人工呼吸。
     触电急救应就地进行,只有在条件不允许时,才将触电人抬到安全地方。抢救工作要不停顿地进行
,如果电伤严重,在送医院的途中也不能停止抢救。
    在触电急救时,不能用埋土、泼水和压木板等错误方法进行抢救。这些方法不但不会收到良好效果
,反而会加快触电人死亡。如果有人遭受雷击,应按触电急救法进行抢救。
    (三)用户发生下列用电事故,应及时向供电企业报告:
     1.人身触电死亡;
    2.导致电力系统停电;
    3.专线掉闸或全厂停电;
    4.电气火灾;
    5.重要或大型电气设备损坏;
    6.停电期间向电力系统倒送电。
yhm321 | 2014-6-3 18:44:54 | 显示全部楼层
GAOXU | 2013-11-15 14:52:25 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
pmr68 | 2013-11-15 10:54:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
