直流电动机参数术语解释
直流电动机参数术语解释
2011-9-24 19:28:11
直流电动机作为机电执行元部件,内部有一个闭合的主磁路。主磁通在主磁路中流动,同时与第二个电路交链,其中一个电路是用以产生磁通的,称为激磁电路,另外一个是用来传递功率,称为功率回路或者电枢回路。现行的直流电动机都是旋转电枢式,也就是说激磁绕组及其所包围的铁芯组成的磁极为定子,带换向单元的电枢绕组和电枢铁芯结合构成直流电动机的转子。
1.转矩:电动机得以旋转的力矩,单位为 kg .m 或N. m;
2.转矩系数:电动机所产生转矩的比例系数,一般表示每安培电枢电流所能产生的转矩大小;
3.摩擦转矩:电刷、轴承、换向单元等因摩擦而引起的转矩损失;
4.启动转矩:电动机启动时所产生的旋转力矩;
5.转速:电动机旋转的速度,工程单位为 r/min,即转每分,在国际单位制中为 rad/s,即弧每秒;
6.电枢电阻:电枢内部的电阻,在有刷电动机里一般包括电刷与换向器之间的接触电阻,由于电阻中流过电流时会发热,因此总希望电枢电阻尽量小些;
7.电枢电感:因为电枢绕组是由金属线圈构成,必然存在电感,从改善电动机运行性能的角度来说,电枢电感越小越好。
8.电气时间常数:电枢电流从零开始达到稳定值的63.2%时所经历的时间。测定电气时间常数时,电动机应处于堵转状态并施加阶跃性质的驱动电压。电气时间常数工程上常常利用电枢绕组的电阻Ra和电感La求出:
Te=La/Ra
9.机械时间常数:电动机从启动到转速达到空载转速的63.2%时所经历的时间。测定机械时间常数时,电动机应处于空载运行状态并施加阶跃性质的阶跃电压。机械时间常数工程上常常利用电动机转子的转动惯量J和电枢电阻Ra以及电动机反电动势系数Ke、转矩系数Kt求出:
Tm=J* Ra/Ke* Kt
10.转动惯量:具有质量的物体维持其固有运动状态的一种性质。
11.反电动势系数:电动机旋转时,电枢绕组内部切割磁力线所感应的电动势相对于转速的比例系数,也称为发电系数或感应电动势系数。
12.功率密度:电动机每单位质量所能获得的输出功率值,功率密度越大,电动机的有效材料的利用率就越高。
13.转子:rotor
14.定子:stator
15.电枢:armature
16.励磁:excitation
常用符号
常用符号表
a加速度;特征方程系数
B磁通密度
C电容
Ce直流电动机的电动势系数
Cm直流电动机的转矩系数
D调速范围
E,e感应电动势;误差
e1定子反电动势
e2转子反电动势
eα2、eβ2在α、β轴转子电动势分量
F磁动势
f频率
ft开关频率(PWM)
GD 2飞轮力矩
h开环对数频率特性的频宽
I,I电流
I减速比
Ia,ia电枢电流
I1,i1异步电动机定子电流
I2,i2异步电动机转子电流
Id,id整流电流平均值
IL负载电流
if直流电动机励磁电流
im1矢量控制中MT坐标系定子励磁电流
it1矢量控制中MT坐标系定子转矩电流
iα1矢量控制中αβ坐标系α轴定子电流分量
iβ1矢量控制中αβ坐标系β轴定子电流分量
id1矢量控制中,dq坐标系d轴定子电流分量
iq1矢量控制中dq坐标系q轴定子电流分量
IMRAS状态方程系数(行列式)
JMRAS状态方程系数(行列式)
J转动惯量
K控制系统各环节放大系数
Kp比例放大系数
k谐波次数
L电感、自感
Ls异步电动机定子电感
Lr异步电动机转子电感
Lm互感
Lsσ考虑漏感时定子等效电感Lsσ=Ls[1-L 2m/(LsLr)]=σLs
m相数,整流电压一周内的脉冲数
N绕组匝数
n转速
n1 理想空载转速;同步转速
ns 对应于转差频率ωs的转速
P,p 功率
p=d/dt 微分算子
pm 电动机磁极对数
Q 无功功率
R 电阻
Ra 直流电动机电枢电阻
RL 电抗器电阻
Rs 异步电动机定子电阻
Rr 异步电动机转子电阻
s 转差率
s=σ+jω拉普拉斯变量
T2时间常数,开关周期
t时间
Te电磁转矩
T1定子回路电磁时间常数
T2转子回路电磁时间常数
Tm机电时间常数
TL负载转矩
T(上角标)行列式转置符号
U,u电压
Ud,ud整流电压平均值
Uf,uf励磁电压
Um峰值电压
Us电源电压
U1异步电动机定子电压
v速度
W(s)传递函数(开环)
Wd(s)传递函数(闭环)
X电抗
Z阻抗
α转速反馈系数
β电流反馈系数
γ电压反馈系数;PWM电压系数
δPWM脉冲宽度
Δn转速降落
ΔU电压偏差
Δθ相位差
ξ阻尼比
η效率
θ转子位置角(电角度)
θm机械角位移
Φ磁通
Φ1定子磁通
Φ2转子磁通
Φα2,Φβ2在α、β轴上的转子磁通分量
Φm2,Φt2在M、T轴上的转子磁通分量
Φd2,Φq2在d、q轴上的转子磁通分量
φ相位角
Ψ,Ψ磁链的矢量和常量
Ψ2转子磁链
直流电动机
电动汽车
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
兩個太陽
2012-12-7 20:05:03
太多了
2012-12-6 20:05:56
