按照分级配电的要求,电箱应该有几种设置?
查看2781 | 回复6 | 2011-9-1 13:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电。开关箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。 电箱内各电器元件的选择,必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。
yhm321 | 2013-11-2 03:15:00 | 显示全部楼层
向朗逸奋斗 | 2013-1-9 13:58:25 | 显示全部楼层
   不断学习中
红尘,我放不开 | 2012-11-4 17:35:31 | 显示全部楼层
这个贴很实际,很好
飞龙 | 2011-10-7 06:53:21 | 显示全部楼层
写得好啊 估计有马甲
玉兔 | 2011-9-14 07:00:12 | 显示全部楼层
先顶后看
Myxvvn13 | 2011-9-14 06:25:03 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!
