电气控制柜元件安装接线配线的规范2
查看2025 | 回复2 | 2011-9-24 19:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.20 将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。
2 二次回路布线
2.1 基本要求:
??按图施工、连线正确。
2.2 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。
2.3 二次线截面积要求:
?? 单股导线不小于1.5mm2
?? 多股导线不小于1.0mm2
?? 弱电回路不小于0.5mm2
?? 电流回路不小于2.5mm2
?? 保护接地线不小于2.5mm2
2.4 所有连接导线中间不应有接头。
2.5 每个电器元件的接点最多允许接2 根线。
2.6 每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可
靠。
2.7 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。
2.9 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米.
2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。
2.11 二次线不得从母线相间穿过。
2.12 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接)
??仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接
??推动开关置“ON”位置
??编织的屏蔽带准确的放置
在金属导向装置上
2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)
??连接的两根导线是在插头之内的串联
??推动开关置“OFF”位置
??编织的屏蔽带准确的放置
在金属导向装置上
2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接
??编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。
??导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。
绿导线:连接点A
红导线:连接点B
2.15 回拉式弹簧端子的联接
?? 导线的剥线长度: 10 mm
??导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部。
2.16 抽屉中 Profibus 屏蔽电缆的连接
?? 拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;
??用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;
??压过的线回折在绝缘导线外层上
. 用热缩管固定导线连接的部分
3 一次回路布线
3.1 一次配线应尽量选用矩形铜母线,当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100A 可选用绝缘导线。接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2
接地母排与接地端子:
以下为错误接法
3.2 汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准。对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关,仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关,比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有,还可按接触器额定电流选取,如接触器也没有,最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。
主回路的走线:
分支回路汇流排的正确接法(红圈处):
yhm321 | 2015-10-21 19:12:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-24 10:01:39 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
