配电屏常用开关及安装
查看2168 | 回复2 | 2011-9-1 13:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在农村电网建设与改造工程中,低压配电屏应选用哪些控制开关?如何安装控制开关?笔者根据有关规程归纳如下,仅供参考。
  1 开关的选择问题
  根据配电装置中配电屏的功能,屏内的控制开关应具备以下功能:
  (1)能接通和分断电路正常负荷电流;
  (2)能可靠分断短路电流;
  (3)能明显指示出电路的分断状态或闭合状态。
  具有上述这些性能的开关电器有刀熔开关和负荷开关,但刀熔开关在保护受电设备和线路过负荷的性能以及短路事故情况下的动作性能方面,都劣于磁力开关(带热继电器的接触器又称磁力启动器)及自动断路器。负荷开关在分合电路正常负荷电流和短路电流的能力方面,难以满足大容量受电设备和大短路容量的低压电力网的需要,而自动断路器既能保护受电设备和线路的过负荷,又能在短路事故情况下有选择性地可靠分断短路电流。但自动断路器无明显的线路分断状态或闭合状态的指示功能(即操作、运行人员能看到的工作状态),因此,在自动断路器前面(电源侧)应加一组刀开关。这类刀开关并不用于分断和闭合线路电流,一般称为隔离开关。磁力开关能够保护受电设备和线路的过负荷,但在短路容量大的低压电力网中,磁力开关的分断能力不足,同时它也无明显的线路分断状态或闭合状态的指示,因此,磁力开关前面(电源侧)也应加一组刀熔开关,既起明显断开点的作用,也有短路保护功能。
  综上所述,以上所指的控制开关,既包括刀熔开关、负荷开关,也包括刀开关(隔离开关)与各种自动断路器和磁力开关及带灭弧罩的刀开关与熔断器的组合。
  2 开关的安装问题
  2.1 刀开关、刀熔开关、自动断路器、负荷开关、磁力开关(含接触器)均应垂直安装,不允许水平安装或倒装。这是因为这些电器的上端(固定触头或静触头)接电源,下端(刀片或动触头)接负荷,只有这样才能接触良好,使固定触头有足够的压力。
  2.2 刀开关、刀熔开关、熔断器的操作手柄中心距离地面在1.2~1.5m之间,以方便操作。侧面操作的手柄距建筑物或其他设备的距离不宜小于200mm。
  2.3 安装拉杆刀开关时,应适当调节刀开关连杆长度,使合闸时刀片到位,分闸时刀片与固定触头之间的距离符合规定要求。
pmr68 | 2013-5-30 22:18:04 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
yhm321 | 2013-5-30 20:36:06 | 显示全部楼层
