间接接触的防护措施
间接接触的防护措施
2011-9-24 19:18:17
1、间接接触防护措施的种类
(1)自动切断电源的保护
对于不同的配电网,可根据其特点,分别采用过电流保护(包括接零保护)、漏电保护、故障电压保护(包括接地保护)、绝缘监视等保护措施。
(2)采用Ⅱ类绝缘的电气设备
(3)采用电气隔离
(4)等电位连接
2、保护接地
(1)就是把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来。
(2)电工通常所说的地是指离接地体20米以外的大地而言。电流通过接地体流入大地时,离接地体20处电压降为零。
(3)保护接地的应用范围
适用于不接地电网中。电机、变压器、电器、携带式或移动式用电设备的底座和外壳;电气设备的传动装置;互感器的二次线圈;配电柜、控制台、保护屏的金属架和外壳;交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳及电缆的金属护层和穿线钢管。
(4)接地电阻值
低压电气设备:380V不接地电网中,设备保护接地电阻Rb≤4欧;配电变压器或发电机容量<1000KVA时,Rb≤10欧。
高压电气设备:小接地电流电网(电网中性点不接地或经消弧线圈接地)Rb≤10欧,中小容量的10KV电网Rb≤4欧;大接地电流电网(电网中性点直接接地)Rb≤0.5欧。
(5)不接地电网中的特殊的防护措施
高压窜入低压的防护和绝缘监视。
高压窜入低压的防护:低压电网中性点或一相经击穿保险接地。
绝缘监视:用三只规格相同的高内阻(不降低电网中保护接地的可选性)电压表实现。
3、保护接零
定义:指电气设备在正常情况下,把不带电的金属外壳与电网的零线紧密连续起来,它是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四制配电网中,防止在故障带电体上发生触电事故的安全措施。
在接地电网中,不能采用保护接地,而只能采用保护接零做为安全措施。
工作接地:变压器低压侧中性点与接地装置直接连接,即为中性点接地,也称工作接地。
重复接地:将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。重复接地是保护接零电网中不可缺少的安全措施。
重复接地装置一般要求:架空线路干线和分支线终端及其沿线每隔一公厘就重复接地;车间内部宜采用环路式重复接地,零线与接地装置至少有两点连接,除进线一点外,其对角最远点也应连接,而且车间周边超过400米的,每200米应有一点接地;接地电阻不应超过10欧。
不允许在有保护作用的零线上装设单极开关和熔断器。
电流
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-4-17 22:23:24
2015-4-17 12:52:29
2014-8-4 09:39:29
来学习学习
