直接接触的防护措施
直接接触的防护措施
2011-9-24 19:17:07
1、直接接触防护措施的种类
绝缘、屏护、间距、采用安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。
2、绝缘
(1)绝缘材料电阻率一般为10^9.厘米以上。
(2)摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。
(3)测量绝缘电阻注意事项:
①、摇把转速应由慢到快;
②、根据对象选择不同电压的摇表(100~1000伏,使用500V~1000V兆欧表;1000V以上,使用2500V或5000V兆欧表);
③、端线不能用双股绝缘线或绞线,以免其绝缘不良引起误差;
④、被测量的电气设备要断电,测量前要放电;
⑤、测量前对要对摇表进行检查;
⑥、应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况;
⑦、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。
(4)主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值:
① 新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于300兆欧。
② 新投变压器的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。
③ 交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为1000V以上者,常温下应不低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不低于每千伏0.5兆欧。额定电压低于1000V以下者,常温下应不低于每千伏0.5兆欧。温度越高绝缘电阻越低。
绝缘电阻
摇表
用电设备绝缘电阻的测试
380V电气设备绝缘电阻不得低于多少欧姆?
便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计
电气系统
测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准
电机绝缘电气规范以及兆欧表的使用方法
高压设备绝缘电阻测试相关问题
煤电钻综保的漏电保护电路
如何测量井下局陪接地极的绝缘电阻
2015-4-20 23:23:29
2015-4-20 12:06:46
2014-8-4 09:51:24
来学习学习
