匹与KW之间的换算
匹与KW之间的换算
2011-9-24 19:16:42
horsepower(hp 马力):功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于550英尺.磅/秒,等于745.7瓦特。在18世纪后期,英国物理学家瓦特(1736—1819)为了测定新制造出来的蒸汽机的功率,他把马力的定义规定为在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,这就是英制马力,用字母HP表示。指的是米制的马力,它的规定完全是人为的,它取了一个非常接近英制马力的值。规定1米制马力是在1秒钟内完成75千克力.米的功。即:1米制马力=75千克力.米/秒=735瓦特。1英制马力=1.0139米制马力。米制马力没有专门的字母表示,1米制马力的值和1英制马力的值也是不同的。马力在我国法定计量单位中已废除。
1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW
电机一般是以马力为单位的,
如:
1HP (0.75KW)
1.5HP (1.1KW)
2HP (1.5KW)
3HP (2.2KW)
5HP (3.7KW)
7.5HP (5.5KW)
10HP (7.5KW)
15HP (11KW)
20HP (15.KW)
25HP (18.5KW)
30HP (22KW)
40HP (30KW)
50HP (37KW)
75HP (55KW)
100HP(75KW)
也是按以上的规格生产的!国内目前在空调上使用比较多,不过名牌上也有功率KW表示。
英制单位
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
轴承米制(公制)与英制的区别
单位换算——匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
单位换算匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
dbdjdgzs
2014-9-22 22:04:10
哦,明白了。
惺轩ヤ︷
2014-9-22 10:42:59
长知识了,3Q
2014-9-22 08:40:43
学习,学习。
2014-9-21 16:52:27
2014-9-20 22:46:58
进来学习的!
2014-9-20 21:29:34
jl15940264073
2013-9-16 12:12:47
现在好像都用瓦了吧
可可雪
2013-9-14 22:39:28
XUEXI L YOU
abb
