电动机的主体外壳防护等级(IP)
查看1510 | 回复1 | 2011-9-24 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP 指额定电压不超过72.5V借助外壳防护的的电气设备的防护等级(International Protection,国际防护)54中5是指防尘,4指右各个方向向设备溅水无影响。
另: GB 4208《外壳防护等级(IP代码)》
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级(第一个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
IP是指外壳防护等级。
IP后第一位数的含义为防尘保护:
0: 无特殊保护。
1: 防直径超过50MM物质的进入(大尺寸物体),通常不考虑细部的保护,比如只考虑设备表面的保护,不考虑手柄等处。
2: 防直径超过12MM 物质的进入(中等尺寸物体),防止手指头之类小物体的接触。
3: 防直径超过2.5MM物质的进入(小尺寸物体),防护如一些附件、引线的进入。
4: 防直径超过1MM物质的进入(粒状物体),防护如一些附件、引线的进入。
5: 防尘保护,并不能完全防止灰尘的进入,但飞入灰尘的数量不会干扰设备完好的运行。
6: 完全不能进入灰尘(密封),完善的防接触保护。
IP后第二位数的含义为防水保护:
0: 无特殊保护
1: 防止垂直方向的滴水,滴水不会产生有效的危害。
2: 防止垂直方向的滴水,当装置向任何方向倾斜150时,垂直方向的滴水不会产生危害(防偏斜滴水)。
3: 防止垂直方向直至偏斜600时,由于喷雾状态而落下的水。
4: 防止任何方向飞溅来的水的侵害。
5: 防止从喷头喷出来的水从任何角度对装置的侵害。
6: 防止大量的或带压力的喷水的侵害。
7: 当装置浸泡在水中,在定义的压力和时间内,装置内不会进入产生危害的水量。
8: 当装置连续地浸泡在水中,其浸泡条件由制造商确定,装置仍是好用的。通常这意味着该设备是完全密封的、焊牢的。但是某种型式的设备,水还是可以进入的只是说进入的水不会对设备的运行产生危害而已。
yhm321 | 2012-11-11 10:18:26 | 显示全部楼层
