绝缘等级OR绝缘水平
查看1683 | 回复3 | 2011-9-24 19:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘等级
  电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
  绝缘的温度等级         A级    E级    B级   F级   H级
  最高允许温度(℃) 105   120    130   155   180
  绕组温升限值(K)    60     75      80    100   125
  性能参考温度(℃) 80     95     100   120   145
  在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
  人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:
    温度等级                         Y级     A级    E级    B级   F级   H级    C级
    允许工作温度(℃)         90     105   120    130   155   180    180℃以上
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
  绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
****什么是绝缘材料****
电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。常用的无机绝缘材料有:云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫黄等,主要用作电机、电器的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。有机绝缘材料有:虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、人造丝等,大多用以制造绝缘漆,绕组导线的被覆绝缘物等。混合绝缘材料为由以上两种材料经过加工制成的各种成型绝缘材料,用作电器的底座、外壳等。)
绝缘水平
绝缘水平是电气设备能够承受住运行中各种过电压与长期最高工作电压作用的水平,要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。
我爱梅西 | 2015-4-22 22:20:30 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-4-22 11:20:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-8-5 10:16:43 | 显示全部楼层
来学习学习
