三相负载电流
三相负载电流
2011-9-24 19:12:39
室外亚克力的广告牌 里面装有300根荧光灯作为夜间照明用,用的是一拖二的电子整流器。供电方式为三相电源平均分配负载。三相负载电流均衡,但是N线有40A电流。
三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0的,如果是感性或容性的,那么就会导致轻微的负载不均衡而漂移,出现零线需要维持相位正常而产生电流的现象。
[三个单相负载放在一起]这种意思为3个负载挂在同一相上,这个时候串联电路中处处电流相等即相零两线电流相当,但在三相回路中不适用。
3相电力中,如果保证3相负载的绝对平衡,那么将3条相线经过负载后接入到零线中,此时零线绝对无电流。
就如同这么说,比如你每一相接一个电阻(的一端),他们的另一端全部接在零线上,这个时候接通电源,当他们负载稳定之后,3相的每一相电流应当一样。
这时切断零线,他们仍可以继续运行,并且三相电流不变。同时他们3个电阻的交点(零线)与任何一条相线的电压为220V
也就是说没零线他们一样可以用
零线即中性线,是电力系统中的中性点,在发电机中也是绕组的中性点,在变压器辅助线圈(通常为低压输出端)端,中性线已经严格而且良好的接地,即保证中性线对地电压为0,如果三相负载平衡中性线也不该有电流。
中线线就是为了保证3相平衡而使用的,假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。
电流从A相线通过A相的负载流到中性点再流到B相(或C相)的负载上,再流入B相线,这样构成一个回路,由于AB两负载的功率相同即容量相同,电流相同电阻相同,然后C相也是如此的话,那么就决定了他们的3负载之交点会呈中性,无电流。
量一下每相电流是否相同
在零线中串接电抗器,能有效降低谐波电流。有一水力发电厂,当三相电流平衡时,测得零线电流为线电流的50%,高达100A,零线过热烧毁过几次。后串接电抗器后,将零线电流抑制于15A以下。如果电抗值取值合适,零线电流还能进一步降低。
此结论是:电抗器有很好的抑制谐波电流的能力
三相电压
三相电源
三相不平衡
零线
电流
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-4-28 13:39:24
2014-8-13 11:21:43
来学习学习
