色码电阻综合识别方法
色码电阻综合识别方法
2011-9-24 19:11:13
●电阻的数值
电阻的代表字母是 R﹝resistor﹞,单位是欧姆﹝ohm 或 Ω﹞,若数值较高者,常以 kΩ 或 MΩ 表示,1KΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω,在电阻上的标示方法有数值标示法与色码标示法。
下图是三种常见电阻,分別是碳素电阻,金属氧化膜﹝METAL OXIDE FILM﹞电阻,与误差1%精密金属膜﹝METAL FILM﹞电阻。
常用电阻颜色识別
ΩΩΩΩKΩKΩKΩMΩ
0.10 棕黑银1.0 棕黑金10 棕黑黑100 棕黑棕1.0 棕黑红10 棕黑橙100 棕黑黄1.0 棕黑绿
0.11 棕棕银1.1 棕棕金11 棕棕黑110 棕棕棕1.1 棕棕红11 棕棕橙110 棕棕黄1.1 棕棕绿
0.12 棕红银1.2 棕红金12 棕红黑120 棕红棕1.2 棕红红12 棕红橙120 棕红黄1.2 棕红绿
0.13 棕橙银1.3 棕橙金13 棕橙黑130 棕橙棕1.3 棕橙红13 棕橙橙130 棕橙黄1.3 棕橙绿
0.15 棕绿银1.5 棕绿金15 棕绿黑150 棕绿棕1.5 棕绿红15 棕绿橙150 棕绿黄1.5 棕绿绿
0.16 棕蓝银1.6 棕蓝金16 棕蓝黑160 棕蓝棕1.6 棕蓝红16 棕蓝橙160 棕蓝黄1.6 棕蓝绿
0.18 棕灰银1.8 棕灰金18 棕灰黑180 棕灰棕1.8 棕灰红18 棕灰橙180 棕灰黄1.8 棕灰绿
0.20 红黑银2.0 红黑金20 红黑黑200 红黑棕2.0 红黑红20 红黑橙200 红黑黄2.0 红黑绿
0.22 红红银2.2 红红金22 红红黑220 红红棕2.2 红红红22 红红橙220 红红黄2.2 红红绿
0.24 红黄银2.4 红黄金24 红黄黑240 红黄棕2.4 红黄红24 红黄橙240 红黄黄2.4 红黄绿
0.27 红紫银2.7 红紫金27 红紫黑270 红紫棕2.7 红紫红27 红紫橙270 红紫黄2.7 红紫绿
0.30 橙黑银3.0 橙黑金30 橙黑黑300 橙黑棕3.0 橙黑红30 橙黑橙300 橙黑黄3.0 橙黑绿
0.33 橙橙银3.3 橙橙金33 橙橙黑330 橙橙棕3.3 橙橙红33 橙橙橙330 橙橙黄3.3 橙橙绿
0.36 橙蓝银3.6 橙蓝金36 橙蓝黑360 橙蓝棕3.6 橙蓝红36 橙蓝橙360 橙蓝黄3.6 橙蓝绿
0.39 橙白银3.9 橙白金39 橙白黑390 橙白棕3.9 橙白红39 橙白橙390 橙白黄3.9 橙白绿
0.43 黄橙银4.3 黄橙金43 黄橙黑430 黄橙棕4.3 黄橙红43 黄橙橙430 黄橙黄4.3 黄橙绿
0.47 黄紫银4.7 黄紫金47 黄紫黑470 黄紫棕4.7 黄紫红47 黄紫橙470 黄紫黄4.7 黄紫绿
0.51 绿棕银5.1 绿棕金51 绿棕黑510 绿棕棕5.1 绿棕红51 绿棕橙510 绿棕黄5.1 绿棕绿
0.56 绿蓝银5.6 绿蓝金56 绿蓝黑560 绿蓝棕5.6 绿蓝红56 绿蓝橙560 绿蓝黄5.6 绿蓝绿
0.62 蓝红银6.2 蓝红金62 蓝红黑620 蓝红棕6.2 蓝红红62 蓝红橙620 蓝红黄6.2 蓝红绿
0.68 蓝灰银6.8 蓝灰金68 蓝灰黑680 蓝灰棕6.8 蓝灰红68 蓝灰橙680 蓝灰黄6.8 蓝灰绿
0.75 紫绿银7.5 紫绿金75 紫绿黑750 紫绿棕7.5 紫绿红75 紫绿橙750 紫绿黄7.5 紫绿绿
0.82 灰红银8.2 灰红金82 灰红黑820 灰红棕8.2 灰红红82 灰红橙820 灰红黄8.2 灰红绿
0.91 白棕银9.1 白棕金91 白棕黑910 白棕棕9.1 白棕红91 白棕橙910 白棕黄9.1 白棕绿
碳素电阻:
第一位数黄代表 4,第二位数紫代表 7,倍数色码黄色代表(4个0),误差值色码金色代表±5%,所以这个电阻的阻值就是 47 后面加(4个0)亦即 470kΩ 误差±5%
氧化金属膜电阻:
第一位数棕色代表 1,第二位数黑色代表 0,倍数色码黑色代表(0个0),误差色码金色也是±5%,所以代表的数值是 10 后面(不用再加 0)也就是 10Ω 误差±5%
金属膜电阻:
第一位数棕色代表 1,第二位数黑色代表 0,第三位数黑色代表0,倍数色码橙色代表(3个0),误差色码棕色代表±1%,所以代表的数值就是 100 后面加(3个0)也就是 100kΩ,误差1%。
传统的电阻为电子线路板带来富有活力的多样色彩,因为这些电阻是以色码来标示电阻值的。要以色码读出电阻值并不难,第一、二色带分別代表第一、二位数,第三色带则是代表数目后加零的个数,第四色带则是误差率 ( 没有的話表示它的误差率为 20%),有时为了其它用途,还会加用第五色带。例如误差率色带后,加一宽白色带的話,表示这电阻的接脚可以焊接。精密的金属薄膜电阻常采四色带码,前三色码表示数字,最后一色带表示零的个数,例如 1372 表示电阻值为 13.7K 欧姆,而阻值在 100 欧姆以下,以 R 表示标点符号,例如 51R1,表示电阻值为 51.1 欧姆。而表面粘着电阻采用三色码,所以 100 表示电阻值是 10 欧姆,102 表示 1K 欧姆,105 代表 1M 欧姆等等。
四色环与五色环电阻的识别读取方法,如下简图:
色码电阻识别表:
●电阻标示
电阻颜色识别
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银无色
第一位数0123456789
第二位数0123456789
指 数10x x=01234567 -1 (/10)-2 (/100)
容许误差 ± 5%10%20%
误差1%以下电阻色码
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银
第一位数0123456789
第二位数0123456789
第三位数0123456789
指 数10x x=0123456789-1 (/10)-2 (/100)
容许误差±x1%2%xx0.5%0.25%0.1%0.05%x5%10%
色
码
电阻
方法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
积分商城教程兑换方法
积分之间兑换方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
电阻的混连
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
2015-4-22 22:49:35
2015-4-22 11:07:07
2014-7-30 20:12:01
来学习学习
