SDH微波通信作业指导书
查看1787 | 回复3 | 2011-9-24 19:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章   总 则
1.1 本规程适用于SDH微波接力通信工程的施工。规程中未将铁塔的安装列入,天馈线也是参照引进的高性能天馈线的性能编写的。
1.2 本规程对模拟微波测试项目不再列入,对SDH微波只列出测试方法,测试项目、指标以设计为准。
1.3 天馈线及单机、中继段的测试项目均为随工验收项目,测试结果应由双方工程代表签字认可。安装有较大变化时,必须先征得业主及设计单位同意才准施工,并及时补办设计变更手序。
1.4 贵重仪表的使用人必须经过培训合格持证上岗,并有专人负责保管,交接要清楚,以确保仪表的安全性,测试数据的准确性。
1.5 规程为企业标准,各施工处施工人员在微波通信施工中应严格执行。遇有新工艺或更改原规程条款时,须报主管部门征得同意。
第二章    开工前准备
2.1    施工设计会审、工程摸底。
2.1.1 参加会审的工程技术人员应对设计进行认真审查,提出自己的意见与设计单位探讨,使设计更加正确合理。
2.1.2 会审前应根据业主对工期的要求,初步排出施工方案提交大会审议。
2.1.3 会审期间应向建设单位、供货单位了解土建进度及存在问题,设备到货情况。会后派人逐站进行施工摸底,及时提出改进意见。
2.1.4 会审后作出施工组织设计,向施工人员进行技术交底,对示范段作出详细安排,统一工艺、标准、确保质量。
2.2    施工机具的准备
2.2.1 检查施工机具必须完好无损,特别是带电工具。例如:电切割机、电锤、电钻、电焊机、电磨及吊装工具等,符合安全生产的各项标准要求。
2.2.2 施工用测试仪表,应由持有上岗证的工程技术人员检查领用,所用仪表必须有审验检定合格证。仪表包装应符合防震、防潮要求,装车必须有防雨措施。
2.2.3 购买领用次要材料,所购材料必须是合格产品,不得使用伪劣假冒产品。如果代购主材,应按采购主材控制程序进行采购。
2.3    开箱检查
2.3.1 开箱检查必须有建设单位随工代表参加,并对合同清单逐项核对,如有漏发、错发损坏等问题时,应作好记录,双方签字认可,由建设单位向供货方提出增发或索赔。
2.3.2 开箱时应使用开箱钳按顺序开启,禁止硬砸、硬撬,以防损坏设备。开箱板应码放在指定位置,不得乱堆乱放,防止被钉子扎伤。抬放设备要注意人身和设备安全。
2.3.3 设备附件及施工用材料应妥善保管、登记造册。离开时应封存交给专人代为保管,换下的损坏部件应交建设单位返修;装箱单及说明书应交建设单位保存,需使用说明书时应办理借用手序;剩余材料、备品备料完工时应向建设单位办理移交手序。
第三章   天馈线设备的安装、调测
3.1    天线设备的安装
3.1.1 吊装天线前应先勘查现场情况,制定吊装方案,征求建设单位意见。特别是市内楼房吊装,应先划出吊装禁区,禁止车辆行人在吊装区穿行。吊装点应尽量避开电线等障碍物,对照设计核对天线挂架位置。
3.1.2 吊装人员必须带安全帽,分工明确,统一指挥,塔上作业人员必须经身体健康检查,高空作业培训合格,持证上岗。
3.1.3 吊装前检查吊装工具的可靠性,起吊前先将天线吊离地面一点,由几人按压试验,确认无问题后再继续起吊。
3.1.4 拼装式天线组装时主反射面的各瓣应对号入座,装好定位销钉和紧固螺栓,保证主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
3.1.5 安装辐射器时应注意极化方向,顶端的3条固定拉绳调整的长度应一致,拉力均匀。
3.1.6 安装防辐射围板前应在主反射面锅沿上粘上防泄漏垫,最后装上防尘布,防尘布周围的固定弹簧拉钩调整长度应一致,应对称反复拧紧。
3.1.7 天线起吊中,指挥人员应注意指挥拉尾绳人员,使天线与铁塔或楼房保持一定距离,不可大幅度摆动,以防止天线碰在塔上或墙上。楼上吊装还要防止钢丝绳磨擦楼角,如有磨擦,应在楼角固定木板,减轻钢丝绳的磨擦。
3.1.8 当天线翻越铁塔平台或楼顶女儿墙时,应有人在该处向外推开天线,以防挂住锅沿或碰坏天线。
3.1.9 天线挂架的强度、高度、方位均应符合设计要求,抱箍必须上双螺母。水平支撑杆的安装角度应符合工程设计要求,水平面与中心轴线的夹角≤±25°,垂直面与中心轴线的夹角≤±5°,加固螺栓必须由上往下穿。如水平支撑杆加固角度达不到要求而悬空时,后边应另加镀锌角钢做支架,角钢应使用U型抱箍加固,不得在钢塔角钢上打眼或电焊。
3.1.10 大风(超过4级)或雷雨天气禁止吊装天线。在楼顶装配、放置天线时,应在天线下垫放木板,防止天线划烂楼顶防水层。当天如不能吊装、加固天线时,应将天线用钢丝绳临时固定在铁塔上,防止被大风刮坏天线。
3.2    馈线的安装
3.2.1 馈线的安装路由应符合施工图设计要求,其长度应用钢卷尺或皮尺按路由走向进行丈量,合理配截馈线。
3.2.2 吊装椭圆软波导前应作好一端的法兰盘,作法兰盘时应使用专用卷边机,以保证接口的光滑平整,波导口内应使用四氯化碳擦洗干净并用塑料布包住接口再进行吊装。
3.2.3 吊装椭圆软波导应使用专用钢丝网兜兜住馈线并扎紧到主绳上,每隔2~3m绑扎一处,缓缓拉紧主绳上吊,不得扭折或碰撞在塔体上,波导卡子应在吊装前按设计每隔1~1.5m固定在爬梯上。
3.2.4 馈线作弯应圆滑,曲率半径应符合设计要求。扭转角度不够时,应使用扭转扳手按要求搬正,馈线安装要平整、加固要牢固。馈线水平进入机房的,进洞口处应高于室外馈线,防止雨水沿馈线流进机房;馈线垂直进入机房的,洞口应按设计作好防水处理。
3.2.5 馈线与天线馈源,馈线与设备的连接处不应承受馈线的拉力、压力、弯曲等附加外力,其接口面应能自然吻合,对于拐弯受力较大的地方,应加波导支撑卡子,不够长的地方应加支撑杆,双层馈线之间不准用两个卡子互相联接支撑或吊挂,应分别加固在走线道或π型支架上。
3.2.6 椭圆馈线在进入机房之前,一般应作三处良好接地,一处在微波塔顶部附近,另一处在进入馈线孔的铁塔过桥处,还有一处在沿塔垂直馈线下方适当的位置处接地。在接地处剥开波导馈线护套,露出波导铜皮,清洗干净,装上接地盒,接地盒引线应与室外接地体可靠连接,并作防锈处理。
共6页: 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页
我爱梅西 | 2015-10-25 21:47:10 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-25 19:31:15 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-25 14:23:11 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
