线路施工安全技术作业指导书的编制
查看1520 | 回复1 | 2011-9-24 19:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
送电线路施工具有线长,点多,流动性大,施工条件复杂等特点.在线路施工作业中,不正确的操作方法,不严密的施工技术方案和组织措施,都是酿成事故的隐患.建德市供电局通过不断摸索总结,逐渐形成了以工程施工安全,技术作业指导数为依据的线路施工作业管理方法,异此规范线路施工作业,确保施工安全和质量起到了较好的作用.
1. 作业指导书的编制程序
送电线路工程施工安全,技术作业指导书由施工单位技术员编制,经生效,安监等专业部门审核,报经总工或分管局长批准后执行.
2.  作业指导书的主要内容
2.1工程概况
(1)    线路走向.即该线路由何处到达何处.
(2)    地形地质概况.简要介绍线路通道是旱地,还是水田,平地,土质是岩石还是黏土等.
(3)    工程技术特征.包括线路电压等级,气象条件,杆塔型号,地线的型号,规格及连接方式,绝缘子及金具的类型,数量,防雷及接地形式和杆塔基础形式等.
(4)    工程量.包括线路长度,杆塔数及其他主要工作量.
2.2执行的标准和规定
在送电线路施工中,一般应执行以下一些标准和规定.
(1)<<电气装置安全工程 接地装置施工及验收规范>>(GB50169-92)
(2)<<电气装置安装工程 35千伏及以下架空电力线路施工及验收规范>>(GB50173-92)
(3)<<电力建设安全工作规程>><<架空电力线路部分)(DL5009-94)
(4)<<电力建设防护规程>>
(5)<<电页安全工作规程>>(电力线路部分)(DL409-91)
(6)国电公司<<电力建设安全健康与环境管理工作规定>>;
(7)<<防止电力生产重大事故的二十五项重点要求>>
(8)<<防止输电线路施工倒杆规定>>(浙电安(85)第42号)
(9)<<防止电力线路人身触电事故的补充规定(试行)>>(浙电安(1992)第81号)
(10)<<电力安全工程规范>>
(11)<<电力线路防护规程>>
(12)其他有关规程,规定等.
2.3基础开挖.
在作业指导书中,应明确杆塔基础开挖的方法,步骤和安全措施.如开物前应做那些准备工作,开挖时和安全措施.如开挖前应做那些准备工作,开挖时应掌握哪些技术尺寸,标准和安全措施;明确对不同土质所应采取的不同开挖方式,如对岩石坑采取爆破开挖,要明确爆破方案,并根据周围环境详细给出爆破的药量和应保持的安全距离等.
  2.4杆塔的组力
  根据塔型,选择立塔方法,详细说明立塔步骤及技术要求.如地面组装应做那些工作,有何要求,立塔采用的工器具和立塔采用的步骤及注意事项,构件的帮扎及吊装以及抱杆的方法步骤和注意事项等.
2.5架线施工
架线施工包括5个子工序;架线前的准备,放线,紧线,导地线连接和附件安装.
2.5.1架线前的准备
  架线前的准备工作内容较多,其中以跨越施工准备的工作量最大.在跨越施工中,应根据不同的被跨越物和现场条件编制技术措施,对于不同的被跨越应搭设不同的跨越架,或采用不同的跨越架线施工方法.
2.5.2放线施工的几个基本方法
  放线施工的基本方法有:人力放线;机动牵引放线;张力放线;大跨越特殊放线.具体施工方法应根据电力线路的电压等级,导线和钢绞线的截面积来确定.其中,大跨越特殊放线.具体施工方法应根据电力线路的电压等级,导线和钢绞线的截面积来确定.其中,大跨越特使放线适用于跨越800米以上的河流的放线.由于该放线施工情况复杂,应专题编写跨越放线技术措施.
2.5.3紧线施工的几种基本方法
(1)    在耐张杆塔处紧线,挂线.一般适用于人力放线,机动牵引放线,大跨越放线.
(2)    在直线杆塔紧线,在乃张杆塔上平衡挂线.适用于张力放线.
2.5.4导地线连接
  在架线工序中的导(地)线连接,有钳压,液压,爆压等三种方法,技术要求高,质量要求严.
2.5.5附件安装
  附件安装的方法基本采用人力高处作业法,只有在城市供电线路的个别地区采用高空作业方法.
  在作业指导书中,根据实际工作需要确定放,紧线及导地线的连接方法,再针对所采用的方法,明确人员分工,指挥信号,作业步骤,技术要求和安全措施及注意事项等.
2.6危险点预控
  针对工程施工特点,加强对各类危险源的信息收集和辩识,制定详细的危险源(点)控制防范措施.
2.7安全注意事项
  除正常作业中应注意的事项之外,特别应根据现场实际,对民工以及配合单位的人员,材料运输等工作提出具体的安全注意事项.
  通过施工作业指导数的编制和近两年在城,农网改造施工中的严格执行,体会到知道数不仅规范了时光作业流程 ,同时也规范了作业人员的作业行为,对线路施工安全,质量和进度起到了较好的促进作用,为送电线路工程规范化,标准化奠定了良好的基础.
yhm321 | 2013-10-22 13:35:14 | 显示全部楼层
