功率因数和电费关系
功率因数和电费关系
2011-9-24 19:09:57
鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。
功率因数的标准值及其适用范围
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
五、根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
本办法正式颁发执行后,1976年颁发的《电热价格》中的《力率调整电费办法》即同时废止。
本办法解释权属水利电力部。
表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费增收电费
实际功率因数月电费减少%实际功率因数月电费增加%实际功率因数月电费增加%
0.900.000.890.50.757.5
0.910.150.881.00.748.0
0.920.300.871.50.738.5
0.930.450.862.00.729.0
0.940.600.852.50.719.5
0.95~1.000.750.843.00.7010.0
0.833.50.6911.0
0.824.00.6812.0
0.814.50.6713.0
0.805.00.6614.0
0.795.50.6515.0
0.786.0功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.776.5
0.767.0
表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费增收电费
0.850.00.840.50.707.5
0.860.10.831.00.698.0
0.870.20.821.50.688.5
0.880.30.812.00.679.0
0.890.40.802.50.669.5
0.900.50.793.00.6510.0
0.910.650.783.50.6411.0
0.920.800.774.00.6312.0
0.930.950.764.50.6213.0
0.94~1.001.100.755.00.6114.0
0.745.50.6015.0
0.736.0功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.726.5
0.717.0
表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费增收电费
0.800.00.790.50.657.5
0.810.10.781.00.648.0
0.820.20.771.50.638.5
0.830.30.762.00.629.0
0.840.40.752.50.619.5
0.850.50.743.00.6010.0
0.860.60.733.50.5911.0
0.870.70.724.00.5812.0
0.880.80.714.50.5713.0
0.890.90.705.00.5614.0
0.901.00.695.50.5515.0
0.911.150.686.0功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.001.30.676.5
0.667.0
功率因数
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
功率因数
影响功率因数的主要因素
UPS功率因数
功率因数对电能计量表计的影响
无功补偿在农网改造中的应用
无功补偿的工作原理
安装并联电容器减少电费支出
导线截面积与载流量的计算
功率因数
功率因数分析软件
2015-4-15 09:37:38
功率因数要求在0.9以上。
2015-4-14 14:13:58
2014-7-29 09:41:00
来学习学习
abb
