关于无功补偿小常识
查看1746 | 回复2 | 2011-9-24 19:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
  有功功率是将电能转换为其他形式能量(如机械能、光能、热能)的电功率。比如:5千瓦的电动机就是把5千瓦的电能转换为机械能;各种照明设备将电能转换为光能。有功功率用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)。
  无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功(所以称它“无功”),不转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
  无功功率决不是无用功率,它的用处很大。无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分。在电力系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低.设备损坏.功率因数下降,严重时,会引起电压崩溃,系统解裂,造成大面积停电事故。因此,解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可靠运行有着极为重要的意义。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
  在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
  从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。常用的无功补偿方式是:在电路中安装并联电力电容器。
  一、无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路上,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率来补偿。当前,国内外广泛 采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。
  二. 无功补偿的原则:无功补偿分为集中补偿、分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;电力部门补偿与用户补偿相结合的原则。由于越靠近线路末端,线路的电抗越大,因此越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
  三. 无功补偿的意义:补偿无功功率,可以减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损。1、无功补偿改善电能质量;2、无功补偿降低电能损耗节能;3、无功补偿可以减少用户电费支出。
  综上所述,采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的节能措施。并联补偿电容器原理简单、使用方便、运行经济、投资省、可以保证电压合格率和合理的功率因数。通过采用补偿电容器进行合理的补偿,一定能取得显著的经济效益。
yhm321 | 2015-4-20 11:52:15 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-29 09:14:13 | 显示全部楼层
来学习学习
