电气操作票管理制度(试行)
查看2169 | 回复4 | 2011-9-24 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了贯彻落实电力生产“安全第一,预防为主”的方针,杜绝误操作事故的发生,保证人身和设备的安全,根据《电气设备倒闸操作规范》以及电力安全生产工作规程等有关规定及要求,结合我厂实际,特制定本制度。
1  常用操作术语
1.1 常用操作标准设备名称
主变、所用变(厂变)、开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、保护。
1.2 常用操作术语
1.2.1开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)
1.2.2接地线:装设(挂)、拆除
1.2.3各种熔丝:放上、取下
1.2.4继电保护及自动装置:启用、停用
1.2.5压板:放上、取下、投入、退出、或从××位置切至××位置,短路并接地
1.2.6交、直流回路各种转换开关:从××位置切至××位置(二次插件:插入、拔出)
1.2.7二次空气开关:合上、分开
1.2.8二次回路小闸刀:合上、拉开
1.2.9小车开关:由××位置拉、推或摇至××位置
2  使用操作票的有关规定
2.1  电气部分必须使用操作票的项目:
2.1.1高压电气设备的操作;
2.1.2低压厂用系统、母线及动力配电箱的停、送电的操作;
2.1.3低压厂用母线上一类负载及压变的停送电操作;
2.1.4根据调度口头指令所进行的操作和根据工作票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作。
2.2 下列操作可以不用操作票,但应记入运行日志中:
2.2.1事故处理(不包括事故处理后的恢复操作);
2.2.2拉合开关的单一操作;
2.2.3同时拉、合几路开关的限电操作;
2.2.4拉开一组接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线;
2.2.5 400V厂用母线上的一般负载及低压配电箱上的负载停、送电操作;
2.2.6正常调整和维护工作;
2.2.7热备用中的变压器冲击合闸试验;
2.2.8变压器有载调压操作。
事故处理时可以不用操作票(为了防止误操作,在时间许可的情况下应用纸简单写好操作原则步骤后由操作人员执行),但在事故处理的设备、系统恢复过程中必须使用操作票。
3  电气倒闸操作原则
3.1 操作指令
3.1.1电气操作指令必须由值长、电气值班负责人发布。
班、值长预发指令,应由操作人、监护人受令。对于电话指令,发令人、受令人应先互通姓名,发、受操作指令应正确、清晰、并使用录音电话和正规的调度、操作术语及设备双重名称,即设备名称和编号(具体电气设备双重名称参见附见一:《电气设备双重名称明细表》)。指令发布结束后,受令者必须复诵一遍,双方确认无误。
发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性负有审查把关的责任,发现疑问应及时向发令人提出,对直接威胁设备或人身安全的调度指令,受令人有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,由其决定指令的执行或者撤消。必要时可向发令人上一级领导报告。
电气班长不在现场时,电气主值班员可以直接接受机炉长的停送电联系单,并发布相关操作指令,对送电回路是否具备送电条件及操作执行的正确性负责,停送电联系单执行登记后交由机炉长保存。其他部门的停送电联系以电子邮件形式和录音电话通知为依据,发令人以此为依据填写好停送电联系单,交由值班人员执行,该停送电联系单执行登记后由电气运行保存。
电气班长不在现场时,电气主值班员可以审批6KV及以下辅机的操作票,即操作票的“班长”、“值长”栏可以由主值班员签名审批,但必须及时向班、值长汇报。
电气班长不在现场时,电气主值班员可以直接接受并安排电气第二种工作票的开工与终结手续,但应用录音电话与值长确认检修工期是否与批准期限相符,电气主值班员对审查工作票所列安全措施是否正确完备负责,并及时向班、值长汇报第二种工作票开工与终结情况。
3.1.2操作指令下达分口头和书面两种方式。
(1)值长和电气值班负责人在预发、审核、正式发令执行操作任务前,均应明确操作目的,核对一次系统模拟图、一次系统图、CRT上电气结线图,核对现场实际情况,以确保其正确性。
(2)计划停送电操作,应采用书面方式,如停送电联系单、操作票、工作票等。
(3)事故处理、设备紧急情况下的停送电操作时,值长、电气值班负责人可采用口头指令方式下达,正常操作一般不得发布口头指令。如因其它特殊原因发布口头指令时,应向运行人员说明,并应填写倒闸操作票。
对于事故处理,为了防止事故扩大,下列各项操作,均可不待电网值班调度员的命令,而由值长、班长领导值班人员先执行,然后再报告电网值班调度员。
A、将已损坏的设备隔离。
B、运行中的设备有受损伤的威胁时,按规定加以隔离。
C、发电机发生了强烈振荡或失去同步时,按规定将该发电机解列。
D、当母线电压消失时,将连接到该母线上的断路器拉开。
E、当厂用电全停或部分停电时,应迅速设法恢复其电源。
F、将发电机或发电厂与带电的线路或与其它一台(或数台)发电机并列。
上述各项操作中的A—D项,当值长或班长不在时,由电气值班人员立即执行。
3.2  操作票
3.2.1值班人员所进行的一切倒闸操作(除本制度的2.2条规定外),均需填写倒闸操作票。
3.2.2一张操作票只能填写一个操作任务。一个操作任务是指根据同一个调度命令所进行的一次不间断操作。
3.2.3倒闸操作票由运行部门统一编号。微机打印的操作票应使用《电子操作票模板格式》(见附件二)进行开取操作票后打印出来进行审核签名。《电子操作票模板格式》中字体、字号大小、标题行重复、页面大小等设置不应改动,以便保证格式统一。同一份操作票应使用同一色笔进行填写。
3.2.4倒闸操作票需连号使用。
3.2.5正常情况下由操作人填写操作票(特殊情况如大型操作、使用其它班组未执行或未执行结束的操作票除外),票面应清楚整洁。操作票不得使用典型操作票(典型操作票仅作参考),操作人和监护人应根据模拟图板或CRT上电气结线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经班长、值长审核签名。
共4页:
jinyongtai2014 | 2015-10-19 09:50:21 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-10-18 21:40:00 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-15 00:18:55 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-21 10:41:23 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
