工厂电气常识
工厂电气常识
2011-9-24 19:03:15
工厂供电计算口诀说 明口诀在我国有悠久的传统,为广大劳动人民所喜爱。各行各业都习惯用口诀来解决某些生产问题,如农业的言语,商业的珠算口诀,木工的计算口诀等。现在将它引到电工行业中来,打算作为一种尝试,并准备接受广大电工同志的检验。口诀的特点是简单明了,易于记通,而且一旦技术就可随时随地具体运用,不再依赖书本和手册了。但是在供电技术上,有人担心把计算编成口诀可能误差大,不实用。不可否认,口诀是有一定误差的,不过这里试编的一些计算口诀,就其误差来说,一般都不影响在供电方面的估算作用。另一方面,掌握了这些口诀,将大大加快我们的计算速度,特别是一些对计算接触少的同志,他们往往被排斥在“计算的大门”之外,而口诀却有助于他们改变这一状况,变不会算为会算。这里介绍的一些口诀,大多数是根据易于获得的主要数据直接求出有关数量,省去了一些中间环节及计算,如果要研究它们的来源,效验它们的误差程度,可以参看有关的书籍和手册。由于这些手册很容易找到,因此在这本小册子里,便不一一列入了。大部分口诀只提出一个基准数据,对于具体的数量还要配合一些心算(或简单的笔算)才行。不过这些计算都是些基本四则(加减乘除等)运算,只要有一般小学程度的人都能运用。这些口诀只是个人的一点经验积累,不够成熟,由于水平有限,书中还可能有不少缺点错误。在供电方面,广大的工人同志有极为丰富的宝贵经验可供我们学习。现在把这点东西提供给同志们,只想起一个抛砖引玉的作用。欢迎广大的工人同志对这些口诀提出批评和宝贵的改进意见,以便今后改正。本书在编写过程中,曾得到湖北工业建筑设计院有关部门,组织内外三结合小组,对书稿审核并提出补充修改意见,同时也蒙湖北省电气技术情报站广大工人,技术人员提出宝贵意见和建议,谨此表示感谢。-第一章 电流计算一. 按功率计算电流的口诀之一1. 用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2. 口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍, 电热加半。 380伏 单相千瓦, 4.5安。 单相380, 电流两安半3. 说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。1)这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(利率0.8倍左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将‘千瓦数加一倍’(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 [例1]5.5千瓦电动机按‘电力加倍’算得电流为11安。 [例2]40千瓦水泵电动机按‘电力加倍’算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将‘千瓦数加一半’(乘1.5)就是电流,安。 [例1] 3千瓦电加热器按‘电热加半’算得电流为4.5安。 [例2]15千瓦电阻炉按‘假热加半’算得电流为23案(计算电流时,当电流达十多安或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只算到一位小数即可。) 这口诀并不专指电热,对于照明也适应。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高利率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。”【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线‘电热加半’算得电流为18安。 【例2】30千伏安的整流器按‘电热加半’算得电流为45安(指380伏三相交流侧)【例3】320千伏安的配电变压器按‘电热加半’算得电流为480安(指380/220伏低压侧)【例4】100千 乏的移相电容器(330伏三相)按‘电热加半’算得电流为150安。(2)在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的利率大多为1,因此,口诀便直接说明‘单相(每)千瓦4.5安’。计算时,只要‘将千瓦数乘4.5就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按‘单相千瓦、4.5安‘算得电流为2.3安。【例2】1000瓦投光灯按‘单相千瓦、4.5安’算得电流为4.5安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6×4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06×27=1.6安,5只便共有8安。(3)在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两项上)。这种设备当以千瓦为单位时,利率大多为1,口诀也直接说明:‘单相380,电流两安半’。他也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时,只要‘将千瓦或千伏安数乘2.5’就是电流,安。【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按‘电流两安半’算得电流为80安。【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按‘电流两安半’算得电流为5安。【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按‘电流两安半’算得电流为53安。二、按功率计算电流的口诀之二1.用途上一口决是计算功率在低压(380/220伏)下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。工厂中的配电变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。它们的额定电压通常有6千伏或10千伏等几种。同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。2.口诀高压每千伏安的电源,安。 10千伏百分之六,6千伏百分之10. 若为千伏,再加两成。3.说明 这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10千伏或6千伏额定电压计算电流。对于以千瓦为单位的电动机,口诀单独作了说明。(1)为了顺口,这句口诀宜读为‘10千伏百六,6千伏百十。’这里‘百六’就是‘百分之六’,也就是百分之六或0.06.‘百十’就是百分之十,也就是百分之十或0.1.‘10千伏百分之六’是指额定电压为10千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的百分之六。计算时,只要‘将千伏安数乘以0.06’就是电流,安。【例1】320千伏安三相配电变压器,高压10千伏,按‘10千伏百分之六’算得电流为19安(320×0.06=19.2).【例2】500千乏移相电容器(三相),高压10千伏,按‘10千伏百分之六’算得电流为30安(500×0.06=30)【例3】400千伏安三相电弧炉变压器,高压10千伏,按‘10千伏百分之六’算得电流为24安(400×0.06=24)。‘6千伏百分之十’是指额定电压为6千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的百分之十。计算时,只要‘将千伏安数乘以0.1‘就是电流,安。【例1】560千伏安三相配电变压器,高压6千伏,按‘6千伏百分之十‘算得电流为56安(560×0.1=56)。【例2】200千伏安移相电容器(三相),高压6千伏,按‘6千伏百分之十‘算得电流为20安(200×0.1=20)。【例3】1800千伏安三相电弧炉变压器,高压6千伏,按‘6千伏百分之十’算得电流为180安(1800×0.1=180)。(2)对于以‘千瓦’为功率单位的高压电动机等,其电流的计算,可先把‘千瓦’看成是‘千伏安’,同上面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘1.2)便是。口诀‘若为千瓦,再加两成’就是这个意思。例如:260千瓦电动机,额定电压6千伏,按‘6千伏百分之十’和‘若为千瓦,再加两成’算得额定电流为31安(260×0.1×1.2=31.2)。目前,有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机。对于这种电压,口诀没有介绍。但也可按上一口诀所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为2分之1,电流便增大为2倍。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为3千伏时,其电流算得为62安。 还有一种情况是少数工厂设有35千伏的电压,口诀中也没有介绍,但仍可仿照上面的方法处理。即以6千伏为准,现在电压大约升为6倍,电流便应减为6分之1(相当于乘0.17)。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为35千伏时,电流算得为5.3安。
珠算口诀
2015-10-17 22:06:05
2015-10-16 10:30:52
大大加快我们的计算速度。
2015-10-15 18:47:05
2014-1-21 10:45:51
学习学习{:soso_e183:}
