降低低压线损的技术措施
降低低压线损的技术措施
2011-8-31 01:45:42
在电力系统的线损管理工作中,如何利用技术措施降低线损,一直是农村电网管理工作的重点问题,结合目前农村低压配电网普遍存在的配电线路长、负荷分散、故障率高、功率因数比较低等特点,归纳起来,降低线损的技术措施应从以下几个方面来考虑。
一、合理调整电网结构,实现低损高效运行方式
(一)按经济供电半径配置电源点
在农村地区,宜采用小容量、短半径、密布点的方式配置电源点,配电变压器应尽量设置在负荷中心,同时尽量减小供电半径,供电半径一般不大于500m。
(二)优化接线方式
宜采用由电源点向周围辐射的接线方式进行配电网架设,尽量避免采用单边供电的接线方式。
(三)合理选择导线截面积
在经济条件允许情况下,导线截面积一般应优先按照经济电流密度来选择。低压导线截面积一般按运行允许电压损耗来确定,同时满足发热条件和机械强度的要求。
(四)做好三相负荷平衡工作
三相负荷不平衡,可降低配电变压器的出力,增大线路的功率损失。农村配电变压器三相负荷不平衡不同程度的存在,按规定三相不平衡度不能大于10。因此应及时做好三相负荷平衡工作,尤其对单相负荷集中使用的照明线路,更应及时做好平衡工作。
(五)正确选择配电变压器的容量和型号
要选择节能型配电变压器,并合理配置配电变压器的容量。配电变压器容量与用电设备的容量比以1.5:1~1.8:1为宜。尽量提高平均负荷率。
(六)规范线路及设备安装
规范制作安装线路接头,避免接头处发热。确保线路两侧树木与线路的安全距离,避免刮风时树枝搭在线路上造成电流泄漏。彻底清除绝缘子上的各种污垢,避免闪络和泄漏事故,减少损耗。
二、提高功率因数,减少无功损耗
电力网中的电感性电气设备如变压器、电动机等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场,这样就导致电力客户的自然功率因数一般比较低。在电力网输送的视在功率一定时,功率因数越高,电力网输送的有功功率就越大。如要提高电力网所输送负荷的功率因数,就必须设法减小电力网所输送的无功功率。提高功率因数,减少无功损耗的途径,有提高设备自然功率因数和人工无功补偿提高功率因数2个方面。
(一)提高设备自然功率因数
提高电气设备的自然功率因数,主要是通过合理选择供、用电设备的容量和型号;推广使用节能的新产品和新技术;及时停用空载设备来减少电力网中各个部分所需的无功功率,特别是减少负载的无功消耗。
(二)采取人工无功补偿提高功率因数
采用人工无功补偿,可以有效地降低电力网的线损,改善电压质量,提高配电变压器供电能力和用电设备的出力。以用电设备为例:若将电动机所需全部无功功率给予补偿的话,假如功率因数补偿前为0.7,补偿后达到1.0时,其所需总电流可降低30,低压线损可减少51,配电变压器的供电能力将提高43。在中低压配电网中,我们通常采用并联电容器的方法来实现无功补偿。
电容补偿的原则是“分级补偿,就地平衡”。我们知道在功率一定的情况下,如果10kV线路的电流是1A,在0.4kV线路上就是25A,这样在0.4kV线路上产生的损耗就可能会是10kV线路损耗的252倍,即625倍。农村配电网的无功负荷(包括配电变压器的无功负荷和电感性用电设备的无功负荷),主要集中在低压配电线路上。
补偿方式通常应采用集中补偿和随机补偿、随器补偿相结合的方案。对于30kV.A以上的10kV配电变压器应随器就地补偿;对于7.5kW以上的电动机,年运行在1000h以上的,主要进行就地随机补偿;低压100kV.A以上的动力用户,必须安装电容补偿装置;中、低压配电线路实行集中或分散补偿。采用随器补偿的容量不应选择过大,以平均所需无功容量的1/3~2/3为宜。线路集中补偿的最佳位置,是从线路首端起的线路总长的2/3处,补偿容量取全补偿的2/3,这样的补偿节电效率最高可达88以上。在一般情况下,取补偿地点在线路的1/2~4/5处,补偿容量为全补偿的1/2~4/5,这时的节电效率在80左右。对于线路较长或分支较多,负载自然功率因数低的线路可采用分散补偿,补偿容量和位置的确定可参照上述原则。
随器补偿容量的确定原则。由于目前配电变压器的空载损失均在额定容量的10以下,对变压器的随器无功补偿,可以按照补偿容量QC=(8~10)SN(SN为变压器的额定容量)来确定。对于经常空载或低载运行的变压器取8,重载运行的变压器取10就能满足补偿需要。
随机补偿容量的确定原则。按电动机最轻负载运行方式进行补偿,任何情况下都不会过补偿,这也是最佳的补偿方式。
三、严格计量器具管理,确保计量准确
(一)严禁使用不合格的电能表
严禁使用国家明令淘汰及不合格的电能表,采用表损低、准确性高的新型电能表。宜采用宽量程电能表,电能表要定期校验。电能表应按农户用电负荷合理配置。
(二)采用电子式电能表
家用机械式电能表(2.5~5A),启动电流为额定电流的0.5;而采用电子式电能表(2.5~5A),启动电流仅为额定电流的0.3,在负荷很小的情况下能确保正确计量。同时在正常情况下,机械式电能表(2.5~5A)的月表损为0.7kW.h;而电子式电能表(2.5~5A)的月表损仅为0.5kW.h。
(三)推广防窃电电能表
大力推广使用防窃电电能表,杜绝技术窃电行为,同时整改不合格计量装置,堵住窃电“后门”。
(四)合理选择电能表集装点
合理选择用户电能表集装点,缩短架空线至接户线的距离。
(五)严格材料选用
严格材料选用,杜绝假冒伪劣产品造成电能损耗。
配电变压器
农村
社会电工与农村用电管理
农村电工先进事迹
供电所线损管理制度
浅谈农村电工管理
农村低压电气安全工作规程
农村线路通道之我见
浅谈改善农村低压电网电压质量的途径
浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率
浅谈如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率
农村排灌用电存在的安全隐患及对策
2013-5-30 22:23:24
{:soso_e163:}{:soso_e163:}
2013-5-30 20:26:41
