供电公司安全工器具管理规定
供电公司安全工器具管理规定
2011-9-24 19:00:41
为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保证人身和设备的安全运行,按照电力安全工作规程,特制定本规定。
一、安全工器具的保管
1、安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃、相对温度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
2、安全工器具室内应配置适用的柜、架,并不得存放不合格的安全工器具及其他物品。
3、携带型接地线宜存放在专用架上,回上的号码与接地线的号码应一致。
4、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离在南200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。
5、绝缘工具在储存、运输时不得与酸、碱、油类和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并撒上滑石粉。
二、安全工器具的使用和检查
1、安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。
2、绝缘操作杆、验电器和测量杆;允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时,作业人员手不得越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。
3、携带型短路接地线:接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的机械强度,并在大短路电电流通过时不致松脱。携带型接地线使用前应检查是否完好,如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不得使用。
4、绝缘隔板和绝缘罩:绝缘隔板的绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机构强度。用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于3mm,用于35kV电压等级不应小于4mm。现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。
5、安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时,应将下颏带系统好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。
6、安全带:其腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。
7、脚扣和登高板:金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。特殊天气使用肢扣和登高板应采取防滑措施。
三、安全工器具试验
1、各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验,并做好记录。
2、应进行试验的安全工器具如下:
(1)规程要求进行试验的安全工器具;
(2)新购置和自制的安全工器具;
(3)检修后或关键部件经过更换的安全工器具;
(4)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。
3、安全工器具试验合格后,应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。
4、安全工器的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的试验研究机构试验。
5、各类绝缘安全工器具试验与周期要求见安规附表。
四、安全工器具的使用要求
1、各岗位有关人员必须按规定正确使用安全工器具及劳动保护用品,使用中严禁私自拆卸安全保险装置。
2、安全工用具严禁不按规范要求使用。
3、未经试验、试验不合格或试验超期的安全工用具严禁使用。
4、值班人员使用的安全工用具应按值移交。
5、部分安全工用具在使用中,如安全帽、登高板和安全带等,经外观检查发现有断裂、变形或试验不合格的,应立即更换。
6、登高作业现场,登高工具不得少于二付。
7、安全工用具原则上不外借。公司安监部门和各单位根据工作急需对其所管辖范围内的安全工用具进行调剂使用。
安全工器具
供电公司
民生
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
煤矿供电的基本要求是什么
煤矿安全建设工作总结
自贡电网220kV向义变电站110kV改造项目竣工投运
矿井负荷分级
煤矿供电
煤矿井下供电系统图
煤矿机电管理制度
供电电网保护(
矿井供电继电保护培训讲义
馈电问题谁帮忙解决下
2015-7-5 22:05:21
2015-7-5 02:37:35
abb
