轴承知识
查看1669 | 回复0 | 2011-9-24 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据轴承公称接触角分为:向心轴承;推力轴承。
轴承名称类型代号  :
调心球轴承—1;
调心滚子轴承—2;
圆锥滚子轴承-3;
推力球轴承-5
深沟球轴承-6;
角接触球轴承-7;
圆柱滚子轴承-N;
滚针轴承-NA;
最右边两位数字表示轴承的公称内经尺寸 当内经在20~480MM范围的时候,内径乘以五就是内径尺寸 10~17可参考轴承手册
右起第三位是直径系列代号:直径系列代号有7,8,9,0,1,2,3,4,5等外径尺寸依次递增
右起第四位是宽度系列代号,用8,0,1,2,3,4,5,6表示宽度尺寸递增。相同内径的同类轴承,外廓尺寸大(外径,宽度)则承载能力强
右起第五位表示轴承类型
轴承有0-9类(没有5类)
双列角接触球轴承
0类 深沟球轴承
1类调心球轴承
2类圆柱滚子轴承
3类圆柱调心滚子轴承
4类滚针轴承
6类角接触球轴承
7类圆锥滚子轴承
8类推力球轴承
9类推力圆锥滚子轴承
机座号极数     轴承
8 0     2.4        6204-2RZ
90      2.4.6     6205-2RZ
100    2.4.6    6206-2RZ
112    2.4.6    6306-2RZ
132    2.4.6.8   6308-2RZ
160 2.4.6.8   6309/Z2
180 2.4.6.8 6311/Z2
200 2.4.6.8 6312/Z2
225 2.4.6.8 6313/Z2
250 2.4.6.8 6314/Z2
280 2          6314/Z2
        4.6.8   出 6317/Z2尾7317
315 2        6316/Z2
      4.6.8.10 出 6319/Z2尾7319
355   2       6317/Z2
      4.6.8.10 出6322/Z2【N322】尾7322
就深沟球而言,第一个数字6是代表深沟球轴承,第二个代表直径系列,第三第四个数字则是内径的尺寸。如型号6304,6是代表深沟球轴承,3代表是直径系列3,04则是代表内径为04*5=20mm
NSK分EA、C、CD、CA型,CA型为铜合金车制保持架,其它均为
冲压式钢保架。
常见型号为:22222EAE4或22222CAME4
7代表角接触球轴承.
3代表中窄系列.
11*5=55mm代表内径.
AC代表接触角:15度.
P5代表精度,相当于旧标准的D级
