LG变频器选型
查看1798 | 回复0 | 2011-9-24 16:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、种类
   1、LG的变频器共分为8个系列的产品,其中有2个是属于专用型的,SR系列的变频器(跑步机专用——国内目前没有销售),和IP5(IP5A)系列的风机水泵专用型变频器(其功率范围为5.5——90KW,属于VT(变转矩))。
   2、6个系列的非专用性变频器,
    A、其中分为IC5(小型单相变频器,其功率范围为0.4——2.2KW)。
    B、IG5(小型紧凑变频器,其功率范围为0.4——4.0KW,其中有单相220输入,3相220输入(适用进口机械),3相380输入)。
    C、IS5(矢量通用型变频器,其功率范围为0.75——75KW,其中有3相220输入(最大到55KW),和三相380输入)。
    D、IH(大功率的变频器,其功率范围为30——280KW,其中3相220输入(最大到75KW),和三相380输入,此系列的变频器分成CT(恒转矩)和VT(变转矩),其功率范围分别为30——220KW和37——280KW)
    E、IG5A(紧凑矢量型变频器,其功率范围为0.4——7.5KW,其中三相输入220和三相输入380的功率段相同.
    F、IV5(闭环矢量型变频器,其功率范围为5.5——220KW,由于是需要编码器反馈,所以比较少出现在中国市场,常用于升降机械)
   二、性能
   其中LG的变频器有不包括SR系列和IV5系列,有2个产品是非矢量控制(仅仅是V/F控制),就是IG5系列和IH系列,其中余下的4中全部是无传感器矢量控制(IS5、IP5A、IG5A、IC5)。从价格上来比较,IS系列的价格要比LG其他系列的价格要高,其性能也更突出。
   三、报价
    由于LG的产品系列比较多,而且部分产品需要根据客户需求需要增加其他功能,所以这里我简单介绍一下。
   1、IC5——该系列变频器区分为带输入滤波器和不带输入滤波器2种,其价格不同,而且如果客户需要RS485通讯的话,其通讯卡需要另外购买。
   2、IG5——该系列的变频器其特点是通讯功能内置,但是控制面扳如果需要延长的话,需要购买延长线和面扳固定架,如客户需要,这部分要包含在报价中。
   3、IG5A——该系列和IG5的报价模式相同,但是,该系列的控制面扳和IG5的不能通用。
   4、IS5——该系列的变频器其报价中不带面扳,LG的变频器系列,如果后缀有N的话就是不带面扳,比如SVO75IS5-4N(这里的N就是不带面扳的意思),而且该系列的变频器其机器报价中不带通讯,11KW以上不带制动单元,所以要根据客户的需要而针对报价,其中扩展扳卡分为SUB-A;SUB-B;SUB-C卡,和不同的通讯扳卡(分为RS485通讯,Modbus通讯,Profibus通讯,Device Net通讯扳卡),和MMC(多电机控制扳卡),所以报价要特别小心
   5、IH——该系列的变频器,其控制面扳的IS5的可以通用。通讯扳卡也要另外购买
   6、IP5A——该系列的变频器的控制面扳和IS5也通用,但是其通讯扳卡和MMC功能都内置,而且有双重PID控制,可以省掉一个PID控制器的价格,所以如果客户需要,将可以不再报PID的价格。
   四、产品标注
为了便于和其他用户的沟通,要提一下其产品的品名的说明
LG的变频器,其产品编号定义为SV开头
比如,用户如果想选择11KW的IS5系列的输入3相220的变频器(不带面扳),如何编号
SV110IS5-2N
其中SV为其所有系列变频器的开头,110表示为IS5系列的11KW的产品,IS5是其产品的型号,2,表示输入3相220,如果是输入3相380的话就是用“4”表示,输入单相220用“1”表示,,N表示无面扳,需要另外配。
