变频器的选型和使用
查看2009 | 回复0 | 2011-9-24 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用变频器的选择包括通用变频器的型式选择和容量选择两个方面,选择的原则是:首先其功能特性能保证可靠地事项工艺要求,其次是获得较好的性能价格比。通用变频器类型的选择要根据负载特性进行。对于风机、泵类等平方转矩,低速下负载转矩较小,通常可选择专用或普通功能型通用变频器。对于恒转矩类负载或有较高静态转速精度要求的机械应选用具有转矩控制功能的高功能型通用变频器,这种通用变频器低速转矩、静态机械特性硬度大,不怕负载冲击,具有挖土机特性。为了实现大调速比的恒转矩调速,常采用加大通用变频器容量的办法。对于要求精度高、动态性能好、速度响应快的生产机械(如造纸机械、注塑机、轧钢机等),应采用矢量控制或直接转矩控制型通用变频器。
  1、电机的规格指标参数
  变频器在使用过程中带动的是电机,所以,变频器的选型可以从电机的角度来选择型号、规格。那首先,我们就必须先了解电机的各项规格指标参数。
  每台电机都有它自己出厂的铭牌,从铭牌上,我们不难找到电机的各项参数。这些参数中,我们需要了解的主要参数有:电机的额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
  电机的额定电压:电机的额定电压一般有110V、220V、380V、690V、1140V、6kV等。
  我公司现生产的变频器电压等级有:220V、380V、690V、1140V。如有其它非标准的电压等级,请及时咨询生产厂家或各地办事处及经销商。
  电机的额定电流:电机的额定电流根据电机的功率不同而不同。选择变频器时,变频器的额定电流应大于或等于电机的额定电流,特殊情况应将变频器功率档次放大一档。
  电机的额定频率:普通电机的额定频率一般是50~60Hz,高速电机有1000~3000Hz等。CH&shy;_100系列可满足0~600Hz电机的需要,如需更高频率,请选用CH_150系列变频器。
  电机的额定转速:电机有分为2极、4极、6极、8极等,极数越高,转速越低,同功率电流也越大。我们一般用的电机的额定转速是1500 rpm对应4极电机。变频器也是根据4极电机来设计的。2极对应3000 rpm、6极对应960 rpm、8极对应720 rpm左右。
  2、温度和湿度
  温度对变频器的影响:变频器的使用环境温度一般适用在-10℃~+40℃,湿度在低于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。
  安装地点的环境温度与输出电流对比图
  请尽量将变频器安装在远离发热源的地方。
  湿度对变频器的影响:空气的相对湿度≤95%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
  1、海拔高度
  变频器安装在海拔高度1000m以下可以输出额定功率。海拔高度超过1000m,其输出功率会下降。具体降额的幅度如下图所示:
  安装地点的海拔高度与输出电流对比图
  1、防护等级
  变频器的防护等级一般都是IP20(CHV110的防护等级为IP54),若使用现场的环境超出这个防护等级,请将变频器安装在电气控制柜内或安装在其它环境比较好的地方,以保证变频器的安全正常运行。
  若变频器的使用现场附近有金属屑、腐蚀性气体、水、高温物体等影响变频器正常使用的东西,请将变频器远离这些地方安装,若连接线过长(超过50米),请安装输入、输出电抗器。
  附:IP防护等级的意义
  IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,即对外来固体物体的防护;第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,也即对水的防护。
  两个标示数字所表示的防护等级见下表。
  第一个表示
  防护等级
  定义
  没有防护
  对外界的人或物无特殊防护
  防止大于50mm的固体物体侵入
  防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
  防止大于12MM的固体物体侵入
  防止人的手指接触到电器白内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12MM)的外物侵入
  防止大于2.5mm的固体物体侵入
  防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电器内部的零件。
  防止大于1.0mm的固体物质侵入
  防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电器内部的零件。
  防尘
  完全防止外物侵入,随不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘;量并不会影响到电器的正常工作。
  防尘
  完全防止外物侵入,且完全防止灰尘进入。
  第二个数字
  防护等级
  定义
  没有防护
  没有防护
  防止滴水侵入
  防止垂直滴下的水滴(如凝结水),对电器不会造成有害影响。
  倾斜15度时仍可防止滴水侵入
  当电器由垂直倾斜至15度时,滴水对电器不会造成有害影响。
  防止喷洒的水侵入
  防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入电器造成损害。
