接线图注意事项
查看2356 | 回复4 | 2011-9-24 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前期工作
(1)设定好字体的大小及颜色,线径的粗细和颜色等。
字高大小:
一般,用A3的图纸时,字体大小和线径粗细如下:
字体均采用仿宋字,元器件符号及其端子号、电缆代号字高为3.5,线号及其连接点的代号为2.5。
元器件的轮廓线和电缆主干线粗细为0.5mm,一般的单箍连接线为0.25mm。
颜色:
元器件轮廓线及电缆的主干线采用白色线,一般单箍线及电缆的分支采用绿色线。
元器件的代号及其端子和线号字体颜色均为黄色,单箍线和电缆连接点的字体采用绿色线,线的颜色标号用红色字体。
2、画接线图时
画接线图时,一般需遵循以下几个原则:
(1)一般画接线图时的顺序:
根据原理把元件分组→根据布局图设置元器件的放置位置→画元件简图(用圆形或方形图框表示)→标记元件的端子标号→画元件间的连接线→标记连接线的线号→合理安排接线图页面顺序→标记导线的连接点。
要注意的是,以上每做一步,都要保证上一步的正确,尤其是最后一步标记连接线的连接点时,如果标记完后,再改元件的位置或连接线,或图纸的顺序发生改变,那就必须也相应更改导线的连接点了,给工作带来不必要的麻烦。
页面顺序一般如下:
主电路接线→控制线路接线→端子接线
(2)不同控制箱(板)间要通过端子连接(即其它控制箱、控制板或不在控制箱或控制板上的元器件进入本控制箱或控制板时,要先接到本控制箱或控制板的端子上,然后再由端子引线);
(3)同一端子接线不允许超过两根;
(4)高电压和电源线使用R形端子,信号线使用Y形端子;
(5)元器件可以用简单的方形或圆形图形来表示,但其端子位置尽量和实际元器件位置相同或接近;
(6)接线图元器件的放置要和布局图的位置相同或相近,对于某一个元器件来说,标记的端子位置也要和布局图实际元器件的位置相同。
(7)力要整个图面的美观。因此,在画连接图时,要保持整个图面的紧凑和清晰,同时,要尽量使画面不要太过于稀疏。要尽量避免连接线的交叉,连接线尽量使用直线,连接线和元器件间的距离要尽量相同等。
如下所示,为一接线图示例:
黑白图形如下:
3、后期工作
检查接线图,保证正确无误,为接线表的制作做好准备
yhm321 | 2015-4-15 12:13:03 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-7-26 08:39:39 | 显示全部楼层
学习,学习。
生化天使 | 2014-7-26 06:45:54 | 显示全部楼层
学习是个好东西
pmr68 | 2014-7-25 10:13:17 | 显示全部楼层
来学习学习
