“30mA?s”的安全性是什么?
查看1450 | 回复4 | 2011-8-31 01:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   通过大量的动物试验和研究表明,引起心室颤动不 仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量Q=I?t来确定,一般为50mA?s。就是说当电流不大于50mA,电流持续时间在ls以内时,一般不会发生心室颤动。但是,如果按照50mA?s控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如500mA×0.1s),仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mA?s不会发生触电致死的后果,但也会导致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。 实践证明,用30 mA?s作为电击保护装置的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,与50 mA?s相比较有1?67倍的安全率(K=50/30=1.67)。从“30mA?s”这个安全限值可以看出,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并切断电源,人体尚不会引起致命的危险。故30mA?s这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据。
yhm321 | 2014-9-21 21:45:51 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-9-21 21:25:19 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-9-21 21:08:56 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-3-22 19:33:28 | 显示全部楼层
