电气系统
查看2129 | 回复1 | 2011-9-23 20:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、配电箱的箱体技术参数要求:
  1、钢板材质、种类冷轧或热轧钢板,厚度如何,表面处理,外表质量(喷漆、烤漆、静电喷塑),颜色要求,箱门与接地线连接情况,配电箱内底板、端子排(零排、接地排)布线是否整齐美观,导线截面积、元器件的情况,绝缘电阻测试结果,段子导线连接情况(是否一个端子超过两根导线),导线连接情况(松紧程度),各回路的标志是否齐全。提供接线图和主要元器件的使用说明书。
  2、配电箱进场的交接应有完善手续,按图纸进行实物核对。双电源切换箱应当场进行交接试验,若动作可靠、无异常情况双方签字认可。接收方做好产品的保护工作。并承诺今后发生质量损坏皆由接收方负全责。
  3、导线报审应资质齐全,有合格证、生产许可证、现场实物抽验看外观是否所定的品牌、截面积,每根导线直径、粗细、外观绝缘厚度尺寸,施工单位必须在安装使用前进行材料报审,经确认合格后方可用于工程上。国家标准规定是:电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签和标志,20。c 时的绝缘电阻,70。c时的绝缘电阻。护套最薄点厚度,绝缘层最薄点厚度。
  设备材料进场安装之前必须进行报审,应有生产许可证、产品质量检验报告、市建委的设备材料备案登记证等资料的复印件(应盖供应单位的宣章)。合格证的原件由施工单位保存,监理单位保存一份复印件,加上设备材料报审表。
  二、电气桥架安装中应注意的问题:
  1、固定间距,2、与给水管道的净距,3、强弱电桥架的平行、交叉净距,4、水平度,5、接地线的连接均应符合验收规范要求,如果达不到要求则需改变方向和走向,以满足规范要求,6、桥架支架应可靠接地。
  电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
  1、主控项目
  1、1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
  1 金属电缆桥架及其支架(或金属线槽)全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
  2 非镀锌电缆桥架(或非镀锌金属线槽)间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
  3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  1、2电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
  2、一般项目
  2、1电缆桥架安装应符合下列规定:
  1 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
  2 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,各种电缆最小允许弯曲半径分别为:无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆为10D,有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆为20D,聚氯乙烯绝缘电力电缆和多芯控制电缆为10D,交联聚氯乙烯绝缘电力电缆为15D。
  3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m,垂直安装的支架间距不大于2m。
  5 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距:
  6 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
  2、2桥架内电缆敷设应符合下列规定:
  1 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
  2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等作密封处理;
  3 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于右表的规定。
  2、3电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
  电线导管、电缆导管和线槽敷设
  1、主控项目
  1、1见电缆桥架
  1、2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
  1、4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆摸面保护,保护层厚度大于15mm。
  2、一般项目
  2、1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚≤2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
  2、4金属导管内外壁应防腐处理;埋设于砼内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
  2、5室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm。
  2、6暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150—500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合下表规定:﹥
  2、9绝缘导管敷设应符合下列规定:
  1管口平整光滑:管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;
  3当设计无要求时,埋设在墙内或砼内的绝缘导管,采用中型以上的导管;
  4沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。
  28分部(子分部)工程验收
  28.0.1当建筑电气分部工程施工质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:
  1室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间的先后、功能区块的不同划分;
  2变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子分部工程,各为1个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位工程的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中;
yhm321 | 2016-1-22 15:58:00 | 显示全部楼层
