液晶板的类型
查看4477 | 回复6 | 2011-9-23 20:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
1、TN面板
TN全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
  作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
  TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,另外仔细看屏幕大致是这样的:
2、VA类面板
VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。VA类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
  富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下
三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。目前PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。VA类面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:
3、IPS面板
IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型
IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。目前IPS面板主要由LG-飞利浦生产。和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。
4、CPA面板(ASV面板)
CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能采用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:
jinyongtai2014 | 2015-9-10 11:19:40 | 显示全部楼层
长见识了。
我爱梅西 | 2015-9-9 10:25:04 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-6-21 00:34:59 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-12-1 21:34:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-1 11:39:58 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
mzgoh | 2011-9-24 00:06:31 | 显示全部楼层
 气质重点:沉稳干练
  搭配要决:灰色马甲
  安妮海瑟薇的身材并不是特别丰满,但是当她选择用灰色短身马甲搭配长袖白衬衫后,胸部处的视觉效果顿时变得“膨胀”了起来。马甲前端的V领设计让白衬衫在胸口处多了大量“留白”余地。当然体积感也就变得“充盈”起来。
模特儿总能比常人更能快速地接触到潮流最顶峰!那就让我们向她们来学习学习穿衣之道吧!
黄色的大包既实用又抢眼
  搭配建议:棕黄色的风衣让里面的短裙不再轻佻,搭配浅黄色的大包既实用又抢眼,不过这种搭配相比之下还是比较适合高挑的女生。较小的女孩儿更适合偏可爱的花纹。
气质重点:严谨果断
  搭配要决:黑色西服外套
  安吉丽娜朱莉一直给人强势的感觉,所以当她用黑西装与白衬衫进行搭配时,活脱脱就是一位职场女强人的形象。黑白二色在这两种服饰材质面料的对比下更能呈现出穿者严谨果断雷厉风行的办事形象。这也与安吉丽娜朱莉一贯给人的坚强形象不谋而合。
气质重点:浪漫优雅
  搭配要决:拖地长裙
  一向走中性路线的名模阿格妮丝?迪恩却在白衬衫的搭配上尝试了优雅的女人味路线。敞开的衣领像是在进行露骨的挑逗,配以蓝色微褶长裙,带出浪漫化的波西米亚感觉。白衬衫原来也可以以这种夸张的方式进行搭配。当然出来的效果也个性十足。
气质重点:大气简约
  搭配要决:宽腰带
  凯特摩斯的这件蝙蝠袖白衬衫的设计很有特色,胸前垂悬的丝巾配合超模的步伐合奏出“气韵游走的动感”艺术。不过最具看点的还是腰间的宽腰带。图案简洁但却透露出不容置疑的霸气味道,仿佛在印证凯特在模特界“王者之尊”的大姐大地位。简单就是美,而简洁就是力量。
气质重点:娴静淑女
  搭配要决:粉色针织衫
  未必将白衬衫穿在身上就一定要让它唱主角,有时它也可以成为另一件服装的陪衬。像杰西卡.阿尔芭那样将粉色针织衫套在了白衬衫的外面,白衬衫露出的冰山一角让它看起来更像是类似丝巾之类的配饰,提升形象“纯净度”的同时也配合粉色上衣衬托出了杰西卡娴静的淑女气质。
气质重点:活力精神
  搭配要决:西服外套
  当现年46岁的“绝望主妇” 玛西亚?克劳斯穿上白衬衫后,仿佛顿时年轻了十来岁。纯白服饰将她的活力朝气散发地更为彻底。醒目的白色元素让她那光彩照人的美得到尽情的投射。而那件黑色边线点缀的白色西服的硬挺廓形也让她显得十分神采熠熠,精神抖擞。是的,干净醒目的纯色系服饰的确可以让你看上去年轻而富有活力。
气质重点:中性帅气
  搭配要诀:礼领带
  西耶娜米勒的白衬衫很透很薄,以至于大家看得清楚她内衣的颜色。然而此次形象的塑造重点不在于性感,(最多只能说是她今天好,犒赏下狗仔的镜头)而在于新意。黑色礼貌和领带的辅助使得这次的形象极具中性意味。省去那件内衣不看,这身造型无论男女都可尝试。
气质重点:知性理性
  搭配要诀:灰色高腰裙
  辣妹维多利亚似乎很中意成熟稳重的OL装扮,尽管她从来不用朝九晚五出没办公大楼。白色衬衫和灰色高腰裙的搭配再一次成功塑造出了完美无缺的通勤装形象,适用于任何一个高级白领进行仿效。衬衫下摆束进高腰裙内,突显出了腰线,挽救了以往穿宽松衬衫就看不到腰线的遗憾。
气质重点:复古怀旧
  搭配要诀:背带
  克里斯汀.邓斯特用背带搭配宫廷式袖口领口设计的白衬衫,让整身造型洋溢着复古怀旧的气息。衬衫荷叶卷边的设计固然唯美,可是也略显甜腻。而背带的直硬线条设计正好中和了整体的气质。在柔美和简练中间取得一个平衡。
气质重点:严谨果断
  搭配要决:黑色西服外套
