发电机并网操作票
查看2257 | 回复1 | 2011-9-23 20:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作开始时间:         年    月    日    时    分         终了时间:             日    时    分
操作内容:                           发电机开机并网
V顺序时 间操   作   项   目
1时  分接值长令,      发电机与系统并网运行;
2时  分检查      发电机工作票全部收回,相关安全措施全部拆除;
3时  分检查      发电机出口电压互感器57PT手车在试验位置;PT一、二次保险完好;
4时  分检查      发电机励磁调节58PT、励磁变59PT刀闸在断开位置;PT一、二次保险完好;
5时  分开机前联锁试验已完成,并动作正常;
6时  分解开      发电机中性接地点,测量发电机定子绝缘合格;
7时  分恢复      发电机中性点接地母排;
    8时  分测量      发电机励磁机定子回路、发电机转子回路、整流盘回路绝缘合格;
9时  分将      发电机出口电压互感器57PT手车摇至工作位置,工作指示正常;
10时  分合上      发电机励
磁调节58PT、励磁变59PT隔离刀闸;
11时  分插上      发电机出口断路器     开关二次插头,并确认接触良好;
12时  分将      发电机出口断路器     开关摇至工作位置;
13时  分合上     发电机出口断路器     开关控制电源及合闸保险,工作位置及储能指示正常;
14时  分将      发电机出口断路器     开关控制选择转换开关切至远方位置;
15时  分检查      发电机差动、复合电压过流、过电压、定子接地、保护分断路器、保护分灭磁、失磁保护压板已投入,并连接紧固可*;
16时  分合上      发电机保护装置电源;
17时  分送上      发电机励磁调节柜交,直流工作电源;
18时  分接值长令,汽机转速已达3000r/m
19时  分 合上      发电机灭磁开关;检查灭磁开关合闸位置指示正常;
备注:
操作人:                        监护人:                 值班负责人:               值长:
东莞市科伟环保电力有限公司
操作票
        编号:
操作内容:                            发电机开机并网
V顺序时 间操   作   项   目
20时  分按     发电机远动开机按钮起励;
21时  分按     发电机远动他励自动增励,使机端电压缓慢增至额定电压;
22时  分检查     发电机三相电压是否正常,频率升至额定值;
23时  分合上     发电机转子电量监测仪信号电源,确认正常指示灯亮,转子电流显示91A左右;
24时  分将同步表转换开关切至手动位置;
25时  分将无压确认转换开关切至退出位置;
26时  分将同期选线器选择开关切至手动位置;
27时  分合上同期装置电源;选线器电源指示灯亮。
28时  分选择     发电机出口断路器     开关同期点;
29时  分观察同步表指示,手动调整      发电机电压、周波与系统电压、周波接近;
30时  分当同步表指针顺时针均匀缓慢转至距同步点30°内时;
31时  分按集中同期按钮;
32时  分检查     发电机出口断路器     开关合闸位置指示灯亮;
33时  分调整无功:通知汽机值班员     发电机已并网;
34时  分将同步表转换开关切至退出位置;
35时  分将同步选线器选择开关切到中间退出位置;并断开选线器电源;
36时  分监视发电机保护装置及表计;
37时  分     发电机运行正常后投入逆功率、汽机联跳、关主汽压板投入;
38时  分汇报值长,操作完毕。
时  分
备注:
yhm321 | 2012-11-28 18:12:52 | 显示全部楼层
