电工培训知识
查看1702 | 回复3 | 2011-9-23 20:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
九四年,大部分时间在培训电工知识,以备拿到电工资格证。下面是当时的电工题。
一。填空。
1.直接接触的防护措施有绝缘、屏护、间距、采用安全电压,限制能耗和电气安全联锁等。
2.工作接地的主要作用是:⑴减轻一相接地的危险⑵减轻高压窜入低压的危险。
3.保护接地就是把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来,从而把砤故障情况下的漏电对地电压限制在安全范围内。
4.安全用具使用完毕后,应擦试干净妥善保管,要防止受潮、脏污和损坏。
5.电容器是电网提高功率因数,减少电能损耗,改善电压质量等不可缺少的电气设备,提高功率因数最方便的方法是并联电容器。
6.化学危险物品是指会引起燃烧、爆炸、腐蚀 、中毒等的危险物品。
7.目前我国制定的安全电压额定值分为42V、36V、24V、12V、6V五个等级。
8.直接接触的特点是:一是人体的接触电压就是全部的工作电压;二是电路中的故障电流就是人体的触电电流以。
9.安全间距的大小决定于电压的高低、电气设备的类型及安装方式等因素。
二。判断题
1.电工应根据有关规章制度制定“一日工作标准化流程”。()
2.安全隔离变压器二次侧应用一端接地。(错)
3.使高压触电者脱离电源比低压触电者脱离电源难得多(对)
4.通过人体的电流以工频电流的危险性最小。(错)
5.工频电流一般较直流电流伤害程度理严重。(对)
6.一般情况下,人体电阻可按1000---2000欧姆考虑。(对)
7.在接零系统中,也允许个别设备采用保护接地(错)
8.熔丝不准用铜丝代替。(对)
9.测量电缆芯对外皮绝缘时应将摇表G端接于电缆外皮内的内层绝缘上。(对)
10保护零线比须穿过漏电保护器。(错)。
11.在有保护作用的零线上,可以装设单极开关和熔断器。(错)
12.在有保护作用的零线上,必 须装设熔断器(错)
13.工作零线不必穿过漏漏电保护器。(错)
14.绝缘棒属于基本安全用具。(对)
15.电流互感器的二次侧不许装设开关和熔断器。(对)
16.小动物钻入配电室可以引起短路。(对)
17.少油开关的油只能起灭弧作用。(对)
18.电气设备通风不良,可造成过热。(对)
19.星--三角起动器只能用于运行时三角形接线的电动机的减压起动。(对)
20.建筑工地绝缘导线不得成束架空缚设。(对)
21.移动式电气设备零线截面应于相线相同。(对)
22.Q1、Q2、Q3及场所中Q--3场所最危险。(错)
23.铜和铝接头处易因电解作用腐蚀,从而导致接头过热。(对)
24高频设备的外壳和屏壁体均应接地。(对)
25.每个电工有权制止违章作业和拒绝违章指挥。(对)
26.倒闸操作有两人执行,其中电气设备较为熟悉的人为操作人(错)。
三。选择题
1.电击的作用:(⑴、⑵、⑶)
⑴电热作用⑵电解作用⑶电机械作用⑷化学作用
2.绝缘材料在外加交流电压作用下,电流分为以下部分:(⑴、⑵、⑷)
⑴位移作用⑵吸收电流⑶穿透电流⑷漏导电流
3.下列绝缘材料可以做为防止直接接触绝缘的有:(⑴、⑶、⑷)
⑴电工绝缘胶布⑵漆包⑶橡胶⑷塑料
4.保护接地可以应用在下列范围:(⑴、⑵、⑷)
⑴高压不接地电网⑵低压不接地电网⑶低压中性点直接接地三相四线制电网⑷高压经消弧线圈接地电网
5.触电者脱离电源时,对心跳、呼吸都停止者应立即进行:(⑴、⑵、⑷)
⑴胸外心脏挤压法⑵针刺人中⑶口对口人工呼吸⑷立即送医院
6.属于危险性较大的场所有:(⑴、⑵、⑶、⑷)
⑴特别潮湿⑵高温⑶导电地面⑷有导电粉尘场所。
7.接地线可以利用以下自然导体:(⑴、⑵、⑶)
⑴建筑物混凝土钢筋⑵配线钢管⑶起重机构架⑷电缆铅铝包皮
8.工作地点必须停电的设备有:(⑴、⑵、⑷)
⑴检修的设备⑵遇人员工作中正常活动范围小于规定距离的设备⑶遇工作人员中正常活动范围大于规定距离的设备⑷带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
9.雷电一般分为:(⑴、⑵、⑶、⑷)
⑴直击雷⑵感应雷⑶球形雷⑷雷电侵入波
四。需要了解的问题
1.安全维修 行灯及照明变压器的安装应符合哪些要求?
⑴行灯的安装应符合要求,电压不得超过36伏,灯体和手柄应绝缘良好,坚固耐热,耐潮湿,灯头与灯体结合坚固,灯头应无开关;灯泡外部应有金属保护网。其金属网反光罩和悬吊挂钩,均应固定在灯具的绝缘部分上。
⑵照明用的36伏或12伏安全电压,应由安全隔离变压器供电。采用安全电压应具备的条件①输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离。②必须与其它电气系统任何无关的可导电部分,实行电气上的隔离。③当电气设备采用24伏以上的安全电压时,必须采用防止直接接触带电体的保护措施,不允许有人体可以触及的裸露的带电体。④回路中所用的部件和导线的绝缘等级至少为250伏;安全电压 用的插头,应不能插入较高电压的插座,如220伏的插座等。安全隔离变压器电源侧,应有短路保护,其熔丝的额定电流,不应大于变压器的额定电流。
2.运行  电压互感器在安装和运行中应检查哪些项目?
电压互感器在安装和运行中,应检查下列各项:
⑴油位指示器、瓷套法兰连接处和放油阀,均应无渗油现象。
⑵二次接线板应完整,引出端子连接牢固,绝缘良好,标志清晰。
⑶同一组互感器的极性方向应一致。
⑷互感器的二次接线端子和油位指示器的位置,应位于便于检查的一侧。
⑸具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位应正常。
⑹具有均压环的互感器,均压环应装置牢固、水平,且方向正确。
⑺电压互感器在使用中,为了防止高压窜入低压,互感器二次侧必须可靠接地,另外,分级绝缘的电压互感器,其一次线圈的接地引出端子和互感器的外壳,应予以接地,为防止短路时烧毁互感器,一次侧和二次侧均应有保险。
⑻运行检修中,要注意防止由于电压互感器反送电而造成事故。因此,在检修时需接开互感器高压刀闸,取下二次保险,保证人身和电气设备的安全。在带电作业中,应采取可靠措施,严禁将电压互感器二次侧短路。
共3页:
jinyongtai2014 | 2015-10-6 10:00:35 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-10-5 00:30:53 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-15 09:28:01 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
