美国电线的一些知识。
电缆电线:(来源于P477)
概述:本章主要以介绍彩电用电缆电线为主,但也同样适用于其他电子设备的连接用线。另外还将给出部分漆包线的资料。
电线电缆必须符合UL标准并获得UL认可。电缆电线产品在出厂以前,除了进行外观和结构尺寸的检查以外,还定期进行各种试验,如电缆电线的各种电性能试验,绝缘和护套的物理机械性能试验, 燃烧试验,可焊性试验等。
含义:AV,RV型导线:A----安装线。R----软线。V----PVC绝缘。
标志: AWM 设备安装的英文缩写。(appliance
wiring material.)
1007
UL产品编号。VW-1阻燃标志。
AWG
美国线规(american wire gauge)
24
美国线规号。
AWM1007聚氯乙烯绝缘电线
相当于我国AV,RV型电线。
使用特性:电线长期的允许工作温度80C 额定电压: 300V
20C时的绝缘电阻〉10mohm/km
规格AWG26
标称截面:0.128导线结构:7/0.16 绝缘标称厚度:0.45mm导体电阻《148.94ohm/km最大外径1.6mm参考重量3.2kg/km
规格AWG24标称截面:0.205结构:11/0.16mm1/0.52mm绝缘标称厚度:0.45mm导体电阻<.93.25ohm/km最大外径1.7mm参考重量4.2kg/km
规格AWG22标称截面:0.324导线结构17/0.16
13/0.18
1/0.65
绝缘称 厚度:0.45mm导体电阻55ohm/km最大外径1.9mm参考重量5.7kg/km
规格AWG20标称截面:0.519导线结构:20/0.16 绝缘标称厚度:0.45mm导体电阻34.6ohm/km最大外径2.1mm参考重量7.8kg/km
AWM1015耐热105C聚氯乙烯绝缘电线
相当于我国RV-105型电线。
使用特性:电线长期的允许工作温度105C 额定电压: 600V
20C时的绝缘电阻〉10mohm/km (注意:在各规格中,标称截面积和导体电阻指标通用)
规格AWG18标称截面:0.823导线结构:41/0.16 绝缘标称厚度:0.8mm导体电阻《21.8ohm/km最大外径2.95mm参考重量14.5kg/km
规格AWG16标称截面:1.31结构:65/0.16mm绝缘标称厚度:0.8mm导体电阻<13.7ohm/km最大外径3.30mm参考重量20kg/km
规格AWG15标称截面:1.65导线结构:31/0.26
绝缘标称厚度:0.8mm导体电阻10.9ohm/km最大外径3.5mm参考重量23.5kg/km
规格AWG13标称截面:2.63导线结构:50/0.26 绝缘标称厚度:0.8mm导体电阻6.82ohm/km最大外径3.85mm参考重量34kg/km
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套缠绕屏蔽电线
型号:
RVVP1
R---软线
V---PVC绝缘与护套
P1---缠绕屏蔽
使用特性:电线长期的允许工作温度70C 额定电压:12V
20C时的绝缘电阻〉10mohm/km (以下以单芯为例,2,3芯均相同)
规格:单芯 标称截面:0.08mm导线结构:7/0.12绝缘标称厚度:0.2mm导体电阻《254ohm/km护套标称厚度:0.4mm最大外径1.6mm参考重量8kg/km
AWM1150同轴电缆:
型号:AWG26 1/0.41
衰减:240DB/km(200mhz)
使用特性:电线长期允许工作温度60C 额定电压:300V
阻抗75欧+-5欧
屏蔽:缠绕屏蔽密度〉80%
导体电阻《142.79ohm/km最大外径4.8mm
参考重量30kg/km
用途:用于电视机以及其他仪器仪表的连接。
不可重接插头电源线:
1 无编织平行软线插头电源线:
型号:DY-1 DY-2 DY-3本产品符合美国国家标准ANSI/UL817,并取得UL认证, 认证号为E81420
使用特性:电线长期允许工作温度60C和105C 额定电压:300V
型号:DY-1 AWG18 导线结构:2*41/0.16载流量:6 -50ft(1.8-15.2m)10A50tf以上(15.2米以上)7A
型号:DY-3 AWG16 导线结构:2*65/0.16载流量:6-50ft(1.8-15.2m)13A50tf以上(15.2米以上)10A
用途:用于家用电器与电源的连接。并可供出口产品的配套。105C产品使用于温度较高的场合, 如电饭锅,电烙铁等。
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套插头电源线
型号:C2B-V单相二极,C3B-V单相三极。B—扁型。
规格:2*0.75平方(2*42/0.15); 3*0.75平方(3*42/0.15);
使用特性:电线长期允许工作温度70C 额定电压:250V 额定电流:10A
用途:用于彩电,冰箱,洗衣机等家电以及各种设备与电源的连接使用。
电视电缆:举例型号:SS75-7-4
衰减:141DB/km(200mhz)96DB/km(100mhz)240DB/km(500mhz)
阻抗75欧+-3欧内导体:1.0mm 绝缘 4.6mm
最大外径7.0mm参考重量51kg/km
用途:用于公用天线接收,闭路电视系统分支,分配线。
电缆电线的检验:
在一般情况下的入局检验中,电缆电线最重要的的指标是在其导体电阻上,以下提供一种易行的方法可检验导线的品质,即采用电流电压法,并根据铜阻0.0164ohm/m/mm可计算出导线电阻与标称值是否相符。
测试日期2000/9/15 标准源cl6013标准表7562
2.5平方导线:供货方:金龙羽 测试电流;30A
平均压降值为205.03mv/m推算直径为:2.47平方
6平方测试线:供货方:浙江高丽 测试电流:30A
平均压降值为86.003mv/m推算直径为:5.772平方
25平方测试线:供货方:浙江高丽 测试电流:30A
平均压降值为22.0239mv/m推算直径为:22.342平方
漆包线:
命名与代号:
1漆包绕组线系列代号.
2导体材料代号:铜导体(T)省略不写。 铝导体:L
3绝缘漆材料代号:聚酯类漆:Z
缩醛类漆:Q
聚氨酯类漆:A聚酰胺类漆:X
聚酰亚胺类漆:Y
4漆膜厚度代号:薄(1级)-1;厚(2级)-2 特厚(3级)-3
5 规格:以导体的标称直径表示。
6 举例:聚氨酯漆包园铜线,标称直径1000mm,薄膜漆,红色
表示为:QA-1 1000(红)
漆包线的主要产品及特性:
1直焊性聚氨酯漆包园铜线:标准:GB-6109.4-85, IEC317-4
型号:QA-1, QA-2
本产品为B 级材料漆膜有较好的着色性能,可制成彩色漆包线,用于多相绕组便于区分。可直接焊接。损失负正切小, 高频条件下的效果更佳。
2自粘漆包园铜线:标准:企标(主要性能符合IEC317-2)
型号:QAN,QZN,QQN
本产品具有热粘接性能,适于异型线圈和无骨架线圈。
3 回扫变压器用聚氨酯漆包园铜线,标准:津Q/YJ620-84型号QAFBT
高强度缩醛漆包园铜线,标准:GB6109.3-85,IEC317-1.型号:QQ-1,QQ-2
本产品机械强度优良, 热冲击性能好,适用于一般电机,电器绕组和仪表线圈,耐变压器油性能好,适于油浸使用。
5 聚酯漆包园铜线: 标准:GB6109.2-85 IEC317-3. 型号:QZ-1/155/I,QZ-2/155I; QZ-1/155/II,
QZ-2/155/II.
本产品适用于一般电机, 电器,仪表线圈, II型较I型有较好的热冲击性能, 可适用于启动频繁的电机。
无氧铜杆和无氧铜园线: 本产品的导电性能好,含氧量在20PPM以下, 可用于电子电器。
以下列举常用几种漆包线参数,其中均以2级线(厚膜)作参考。
直径:0.1毫米 击穿电压:600V 最大外径:0.12 电阻:2243欧/千米
最小绝缘厚度:0.08mm
重量: 0.072kg/km导体断裂伸长率:16%
直径:0.15毫米 击穿电压:2000V 最大外径:0.17 电阻:991欧/千米
最小绝缘厚度:0.012mm
重量: 0.162kg/km导体断裂伸长率:18%
直径:0.21毫米 击穿电压2500V 最大外径:0.235电阻:507欧/千米
最小绝缘厚度:0.015mm
重量: 0.321kg/km导体断裂伸长率:21%
直径:0.31毫米 击穿电压:2800V 最大外径:0.35 电阻:232欧/千米 最小绝缘厚度:0.020mm
重量: 0.6936kg/km导体断裂伸长率:23%
直径:0.41毫米 击穿电压:3500V 最大外径:0.45 电阻:133欧/千米 最小绝缘厚度:0.025mm
重量: 1.207kg/km导体断裂伸长率:24%
直径:0.51毫米 击穿电压:4000V 最大外径:0.56 电阻:85.8欧/千米 最小绝缘厚度:0.030mm
重量: 1.868kg/km导体断裂伸长率:25%
直径:0.69毫米 击穿电压:4000V 最大外径:0.74 电阻:47.0欧/千米 最小绝缘厚度:0.030mm
重量: 3.4kg/km
导体断裂伸长率:27%
直径:1.0毫米 击穿电压:4900V 最大外径:1.07 电阻:22.33欧/千米 最小绝缘厚度:0.040mm
重量: 7.017kg/km
导体断裂伸长率:30%
直径:2.02毫米 击穿电压:5700V 最大外径:2.12 电阻:5.47欧/千米 最小绝缘厚度:0.060mm
重量: 29.278kg/km
导体断裂伸长率:33%
AWG(American Wire Gauge)其实是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。下表将列取AWG与公制、英制单位的对照表。
AWG外径截面积
(mm2)电阻值
(W/km)AWG外径截面积
(mm2)电阻值
(W/km)
公制mm英制inch公制mm英制inch
4/011.680.46107.220.17220.6430.02530.324754.3
3/010.400.409685.010.21230.5740.02260.258848.5
2/09.270.364867.430.26240.5110.02010.204789.4
1/08.250.324953.490.33250.440.01790.162479.6
17.350.289342.410.42260.4040.01590.1281143
26.540.257633.620.53270.3610.01420.1021128
35.830.229426.670.66280.320.01260.0804227
45.190.204321.150.84290.2870.01130.0647289
54.620.181916.771.06300.2540.01000.0507361
64.110.162013.301.33310.2260.00890.0401321
73.670.144310.551.68320.2030.00800.0316583
83.260.12858.372.11330.180.00710.0255944
92.910.11446.632.67340.160.00630.0201956
102.590.10195.263.36350.1420.00560.01691,200
112.300.09074.174.24360.1270.00500.01271,530
122.050.08083.3325.31370.1140.00450.00981,377
131.820.07202.6276.69380.1020.00400.00812,400
141.630.06412.0758.45390.0890.00350.00622,100
151.450.05711.64610.6400.0790.00310.00494,080
161.290.05081.31813.5410.0710.00280.00403,685
171.150.04531.02616.3420.0640.00250.00326,300
181.020.04030.810721.4430.0560.00220.00255,544
190.9120.03590.566726.9440.0510.00200.002010,200
200.8130.03200.518933.9450.0460.00180.00169,180
210.7240.02850.411642.7460.0410.00160.001316,300
