简述电力设备温升的检测方法
简述电力设备温升的检测方法
2011-9-23 20:18:04
长期过热将加快电气设备绝缘老化、严重影响其使用寿命(绝缘材料使用温度超过允许值8~12℃,其寿命减半)。所以要密切关注和监视电气设备运行中各部分温升的变化,使其在允许范围内工作。
1、变色漆和温蜡片测温法主要用于测量母线和导线接头处及保险丝夹头外部的温度变化,防止过热引起事故。一般母线有焊接、压接和搭接三种连接方法,不管何种方法,在长期大电流运行中,均会发热,可用变色漆监视其温升。变色漆是随温度改变颜色的一种涂料。把它涂在接头处,常温是黄色,30℃以上开始变色,45℃为橙色,65℃为橙赤色。温度越高,颜色越深。温度下降,颜色变回。用温蜡片监视载流导线接头温度也很方便。温蜡片是由不同熔点的石蜡和地蜡按一定的比例混合配成,有60℃、70℃、80℃等,达到预定温度、温蜡片开始熔化,据此状可判断导线接头温度的变化。
2.温度计测温法常用酒精温度计。将温度计插入电机吊装螺孔内进行,所测温度再加上10℃就是电机绕组最热点的温度。把电机的温度减去环境温度就是电机的温升。此法最应注意不让外界条件影响读数,所以温度计测量部分与被测表面必须接触良好。用棉花或软木塞紧温度计以减少测量误差。3.电阻测温法根据导线温度升高其电阻增加的原理。来进行电机绕组温升的测量。采用电阻法时。首先用电桥测出绕组冷态直流电阻R1的数值,再测出电机运行后热态直流电阻R2,代入下式算出绕组的温升。T2=(R2-R1)/R1×(T1+K)(℃)式中:T2--绕组温升(℃);T1--环境温度(℃);K--温度系数,铜线为235,铝线为228。用电阻法推算出来的是平均温升,平均温升和最高温升允许相差5℃左右。如推算出来的温升是60℃,实际最热点的温升已到65℃。
4.埋置检温计法常用的温度计有两种:电阻体和热电阻。电阻体温度计是利用铂电阻或半导体电阻值随温度改变的性质而制成的。金属电阻温度计是用金属丝绕在云母或陶瓷做的锯齿状的十字架上,装在玻璃管或石英管中制成。使用半导体PTC热敏电阻或半导体温度继电器,将其埋置在电机定子槽底与铁芯之间,或定子绕组端部,用来直接检测绕组温度用以保护电机。使用PTC热敏电阻直接检测定子绕组温度有很大优越性。国际电工委员会(IEC)对PTC热敏电阻的温度-电阻特性,提出以下要求:当温度比动作温度tr低20℃时,电阻值低于250Ω;低5℃时,电阻值低于550Ω;高5℃时,电阻值大于1330Ω;高15℃时,电阻值大于4000Ω。
说明:PTC热敏电阻的动作温度tr是出厂时的温度值,在此温度时,热敏电阻阻值将发生急剧变化,引起控制元件动作,起到保护作用。保护装置动作温度,建议采用表1数值。
一般低压电机广泛采用E级绝缘,最高允许温度为120℃,减去环境40℃,最高温升为80℃;而高压大、中型电机采用B级绝缘,最高允许温升为90℃。不同等级绝缘标准规定见表2。
热电偶:常用于温度测量和调节,能测量生产过程中0~1600℃范围内液体、蒸汽和气体的温度,亦是唯一能测量高次谐波电流的指示仪表。其中用白金--含铑白金制成的热电偶,可以用作国际实用制度的标准温度计。热电偶的高温端即测量端,测线圈温度时,用玻璃丝带绑在线圈直线边上,自由端即冷端固定在线圈端脚。其接线如图1所示:电阻炉、电烤箱测量时,在炉(箱)顶上设一只热电偶孔,将热电偶插入炉膛内,通过电炉控制柜来控制炉温,接线图如图2所示。
用热电偶测电机或其他设备温升,可在二次仪表上直接读出温度值。还可在大、中型电机绕组内埋设探测线圈,再与控制电路配合,构成防止电机过热的保护装置。
常用温度计分类及其性能见表3。
电力
设备
方法
积分商城教程兑换方法
积分之间兑换方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
华宁集控KTC101教程8、泵和单点设备
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
2015-10-6 21:59:07
2015-10-6 19:32:30
2014-1-15 14:44:03
学习学习{:soso_e183:}
