用兆伏安法计算短路电流
用兆伏安法计算短路电流
2011-8-31 01:44:55
一 短路的原因、后果及其形式
在供电系统中,出现次数比较多的严重故障就是短路,所谓短路是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接。产生短路的主要原因,是由于电气设备载流部分绝缘损坏所造成。而绝缘损坏主要是因为绝缘老化、过电压、机械性损伤等引起。人为误操作及鸟兽跨越裸导体等也能引起短路。发生短路时,由于系统中总阻抗大大减少,因而短路电流可能达到很大数值(几万安至十几万安)。这样大的电流所产生的热效应和机械效应会使电气设备受到破坏;同时短路点的电压降到零,短路点附近的电压也相应地显著降低,使此处的供电系统受到严重影响或被迫中断;若在发电厂附近发生短路,还可能使整个电力系统运行解列,引起严重后果。
在三相供电系统中,可能发生的主要短路类型有三相短路、二相短路、两相接地短路和单相接地短路,三相短路属对称短路,其余三种为不对称短路。在四种短路故障中,出现单相短路故障的机率最大,三相短路故障的机率最小。但在电力系统中,用三相短路作为最严重的故障方式,来验算电器设备的运行能力。为了限制发生短路时所造成的危害和故障范围的扩大,需要进行短路电流计算,以便校验电气设备的动热稳定性、选择和整定继电保护装置、确定限流措施及选择主接线方案。
二 短路的物理过程及计算方法
当突然发生短路时,系统总是由工作状态经过一个暂态过程进入短路稳定状态。暂态过程中的短路电流比其稳态短路电流大的多,虽历时很短,但对电器设备的危害性远比稳态短路电流严重得多。有限电源容量系统的暂态过程要比无限大电源容量系统的暂态过程复杂的多,在计算建筑配电工程三相短路电流时,都按无限大电源容量系统来考虑。短路全电流ik由两部分组成(ik=iz+if):一部分短路电流随时间按正弦规律变化,称为周期分量iz;另一部分因回路中存在电感而引起的自感电流,称为非周期分量if。
短路冲击电流(短路电流峰值或短路全电流瞬时最大值)
ich=(1+e-0.01/Ta)
短路电流
短路阻抗
短路电流的危害及防范措施
35kV变电站主变微机保护的整定
变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算
三芯电缆载流量及外径技术参数
第十五讲 短路电流计算(第三章)
第十五讲 短路电流计算
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
2013-5-28 19:26:02
