电气分类
电气分类
2011-9-23 20:17:44
近来有个问题,可以说是很长时间了。就是电气如何分类,可以把电气元件和电气设备,以及电气器件和电气组件明确的分开类?我看过很多书中的分类,还有很多网站上的分类,可是分类各有侧重点,并不相同。
比如我们工控网的分类是:
DCS
与传动 人机界面 传感器 仪器仪表现场总线 工业以太网 采集模块 嵌入式系统 工控软件
&电子 PC based工控机 流体控制 低压电器 机器视觉 FA&数控设备 工控相关媒体 小区智能 设备检修工具 安防 未分类
我还看到的分类有:
低压电器 高压电器 防爆电器 成套电器 仪器仪表 电线电缆 电器附件 通信电器 电源电器 工控电器 建筑电器 开关电器 五金工具 自动化控制 电器设备 电子产品 真空电器 进口电器 电器原料 其它电器 汽摩配件
另一种分类:
工控电器
PLC:西门子PLC 三菱PLC 欧姆龙PLC 富士PLC 伺服系统 人机界面 DCS 电源 变频器 电器元件 现场总线 工控机
照明电器
灯具配附件及材料 室内照明灯具 电光源
成套设备
变电站 补偿装置 低压开关柜 高压开关设备 直流电源柜
电力电工设备
其他电力电工设备 电力电子 电工陶瓷 电工合金
电线电缆
铝绞线 电气装备用电线电缆 电磁线 通讯电缆及光纤 橡套电缆 电力电缆 控制电缆
工装设备 电力变压器 变压器组件 特种变压器 调压器 稳压器 互感器 电力电容器 变压器原材料
仪器仪表
传感器 压力仪表 检测仪表 电量仪器 测量仪器 分析仪器 现场仪表 温度仪器 电工仪表
绝缘材料
纳米绝缘材料 变频电机用绝缘材料 高档新型电子绝缘材料 环境协调型绝缘材料 新型耐热绝缘材料
家用控制器
电子线路板、整机配件和水阀、气阀、油阀 温控器、保护器、继电器、起动器、定时器
继电保护及自动化设备
综合类 低压电器类 施工及检修设备 仪器仪表 继电保护及调度自动化 输电设备 变电设备 发电设备
电机
伺服电机 减速电动机 步进电机 交直流两用电动机 测速电机 开关磁阻电动机 异步电动机 力矩电动机 直流电动机 同步电动机 发电机
工业锅炉
其他 数控机械 热载体炉 分气缸、水箱、油箱 水处理设备 炉排调速装置 上煤、除渣装置 水泵(热载体泵) 风机、消声器 热水炉
高压电器
负荷开关 隔离开关 接触器 真空灭弧室 真空断路器 避雷器 高压成套设备 继电器及保护 高压断路器 高压熔断器
电器开关
刀开关 开关电源 插头插座 限位开关 光电开关 墙壁开关 压力开关 脚踏开关 倒顺开关 微动开关 行程开关 转换开关 组合开关 按钮开关
标识印字设备 主令电器 电力金具 专业照明 低压熔断器 低压断路器 电阻器 继电器 起动器 接触器 补偿器 电容器 控制器 制动器 逆变器
电器附件
电器附件安装盒 低压电路用连接器件 工业用插头插座和耦合器 电缆卷盘 电缆桥架 电气安装用电缆管槽 家用和类似用途插头插座
防爆电器
其它防爆电器 防爆高压配电装置 防爆启动器 防爆监控设备 防爆电磁阀 防爆插接装置 防爆操作柱 防爆控制按钮 防爆断路器 防爆配电箱/柜 防爆电控箱
其他电器产品
焊接材料 电子产品 电源产品 其他电器 高低压成套开关设备 机柜型材 仪器仪表 日用电器 电焊机 电力电容器 电控配电设备 电炉及工业炉 分马力电机
当然还有其它分类,各不相同。如果想把电气分类做的比较明确的话,也就是说分好类以后,想找什么东西,只要去相关分类好的大类下去找就可以了。有没有一种分类方法,可以涵盖大部分的元器件及原材料呢?有没有国家标准呢?
再有分类不明确,应该有大类,有中类,有小类。比如大类有电气原材料,然后是中类电线电缆 ,然后是小类什么什么电线,什么什么电缆。可是现在都是把电线电缆和材料放在一个类别下了。其它还有,比如高压电器中有负荷开关,而电器开关中也有,负荷开关在这两个下都有,可是如果在一个页面下或一个网页上都有,就显得有点乱。不知这方面有没有国家标准?
家用电器
电器
井下电器维修
井下电器维修
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
QJZ4-80电器图
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2015-3-25 21:52:17
2015-3-25 18:37:55
2014-7-15 10:21:01
来学习学习
