调度术语大全
查看1692 | 回复1 | 2011-9-23 20:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1设备状态定义
1.1   一次设备状态
1.1.1 运行状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀闸及开关都在合上的位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等)。
带串补装置的线路运行:线路刀闸在合闸位置或线路串补为运行状态,其他状态同上。
串补装置运行:旁路开关在断开位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。
1.1.2热备用状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。
如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器(PT或CVT)等无单独开关的设备均无热备用状态。
串补装置热备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。
1.1.3冷备用状态:指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。
串补装置的冷备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀断开。
1.1.4检修状态:指设备的所有开关,刀闸均断开,挂好保护接地线或合上接地刀闸时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”。
串补装置的检修:旁路开关在合闸位置,刀闸断开,地刀合上。
1.2   二次设备状态
1.2.1 运行状态:指设备工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。
1.2.2热备用(信号)状态:指设备工作电源投入,出口连接片断开时的状态。
1.2.3冷备用(停用)状态:指设备工作电源退出,出口连接片断开时的状态。
1.2.4检修状态:指设备与系统彻底隔离,与运行系统没有物理连接时的状态。
2    操作术语及定义
2.1   充 电
指设备带标称电压但不接带负荷
2.2   送 电
指对设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷)
2.3   停 电
指拉开开关及刀闸使设备不带电
2.4   X次冲击合闸
指合断开关X次,以额定电压给设备连续X次充电
2.5   零起升压
指对设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压,以确认设备无故障
2.6   零起升流
指电流由零逐步升高至预定值或直到额定电流
2.7   核 相
指用仪表或其它手段对两电源或环路相位检测是否相同
2.8   定 相
指新建、改建的线路或电厂、变电所(站)在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致
2.9   核对相序
指用仪表或其它手段,核对两电源的相序是否相同
2.10   相位正确
指开关两侧A、B、C三相相位均对应相同
2.11   并 列
指发电机(调相机)与电网或两个单独电网之间在相序相同,且频率、电压允许的条件下并联运行的操作。
2.12   解 列
指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中的断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行大过程。
2.13   合 环
指合上网络内某开关(或刀闸)将网络改为环路运行
2.14   检同期合环
指检测同期后合环
2.15   解除同期闭锁合环
指不经同期闭锁直接合环
2.16   解 环
指将环状运行的电网,解为非环状运行
2.17   倒负荷
指将线路(变压器)负荷转移至其它线路(变压器)供电的操作
2.18   倒母线
指将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作
2.19   代 路
指用旁路断路器代替其它断路器运行的操作
2.20   调度同意
指值班调度员对运行值班员提出的工作申请及要求等予以同意
2.21   调度许可
指设备由下级调度机构管辖,但在进行该设备有关操作前该级值班调度员必须报告上级值班调度员,征得同意
2.22   许可操作
在改变电器设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作
2.23   系统解列期间由你厂负责调频、调压
地区电网与主网解列单独运行时由调度机构临时指定某厂为调频厂,负责局部网调频工作
2.24   系统解列期间你局(所)负责频率、电压监督和调整
地区电网与主网解列单独运行时,由上级调度机构指定单独运行电网中某一调度机构临时负责监视调整所在网频率、电压
3    常用逐项操作指令
3.1   开关、刀闸的操作
3.1.1拉开(合上)XX(设备或线路名称)XX开关
3.1.2拉开(合上)XX(设备或线路名称)XX刀闸
3.2   核相
3.2.1用XX千伏的XX PT和XX千伏的XX PT进行核相
3.2.2在XX (设备或线路名称)的XX刀闸两侧用核相杆进行核相
3.3   解列、并列
3.3.1用XX (设备或线路名称)的XX开关解列
3.3.2用XX (设备或线路名称)的XX开关同期并列
3.4   解环、合环
3.4.1用XX(设备或线路名称)的XX开关(或刀闸)解环
3.4.2用XX(设备或线路名称)的XX开关(或刀闸)合环
3.5   保护投、退跳闸
3.5.1 XX(设备名称)的XX保护投入(退出)跳闸
3.5.2 XX线XX开关的XX保护投入(退出)跳闸
3.6   投入、退出联跳
3.6.1投入(退出)XX(设备或线路名称)的XX开关联跳XX(设备或线路名称)的XX开关的装置(压板)
3.7 投入、退出某种装置跳某个开关的压板
3. 1投入(退出)XX装置跳XX(设备或线路名称)的XX开关的压板
3.8   保护改跳
3.8.1 XX(设备或线路名称)的XX开关XX保护,改跳XX(设备或线路名称)的XX开关
pmr68 | 2013-10-13 15:58:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
