如何提高胶木闸刀的使用寿命
如何提高胶木闸刀的使用寿命
2011-9-23 20:12:08
叶泽安 李素现
胶木闸刀以价廉,安装操作简便而广泛应用于家庭及小容量动力设备电路中。但是,如果安装使用不当,轻则烧坏闸刀,重则烧坏电器设备甚至酿成火灾。笔者根据几年的工作经验,就如何提高胶木闸刀的使用寿命提以下几点建议。
1 闸刀的选择。
当用于分合动力设备时,选用闸刀的额定电流为设备额定电流的3倍。
2 安装前的检查
2.1 合上闸刀,看刀口与闸刀是否平行接触,接触是否良好,出现不平行应校正好,否则会因接触面减少,闸刀发热而烧坏闸刀;
2.2 检查闸刀上接线各端头与闸刀口连接是否松动,松动时应上紧。
3 保险的选择与安装
3.1 20A以下宜选用保险丝。
3.2 20A以上宜选用保险片,因为大容量保险丝在安装时与端头接触面积小,在上紧时保险的截面积受挤压易减少,造成接触点发热烧断保险,时间长了,紧固螺丝与端头焊死,闸刀不能使用。
3.3 安装保险丝时,保险丝长度要有一定裕量,如不留裕量,在上紧保险时保险丝随螺丝转动易拉细,使截面积减少,工作时保险丝易发热烧断。
4 闸刀的接线
采用铝芯导线与闸刀端头连接上紧时,导线的截面受挤压减少,在运行时易发热氧化,时间长了,容易烧坏闸刀及导线,甚至酿成火灾。所以,应选用同等或大一号截面的铜导线与刀闸连接,然后铝导线再与铜导线连接,连接长度不小于铝导线直径的10倍,最后用粘性胶带缠绕绝缘。
经过以上的安装处理,闸刀的使用寿命可比原来提高2~4倍。
作者单位:(055550)河北省宁晋县电力局
配变C相为什么易烧毁
吴业勇
每年都有很多的配变被烧坏,其中C相烧坏的比例很大。经吊心发现有些C相铁心上附有水珠,甚至一滴滴的往下滴,可见配变受潮是导致烧坏的根本原因。
我国较小容量的配变(100kV.A以下)一般都没有装设吸湿器。变压器油在气温及负荷变化时,体积也要变化,所以油枕内的油面就经常的上升或下降,油枕内的空气被吸进和排出。久而久之,空气中的水蒸气被部分滞留在油内。由于C相靠近油枕,所以受潮最严重,绝缘降低。如果遇到异常情况的“刺激”,烧毁就不可避免了。
要防止配变受潮以防烧毁,一是定期对配变进行干燥处理;二是适当减轻C相负荷;三是在潮湿地区,即使是小容量的配变也要加装吸湿器。
作者单位:(274300)山东省单县供电局
不要随意启封用户电能表计
朱永立
新购的电能表经电力计量部门校验合格后,在表的外盖上加铅封。铅封不能随便启封,以免造成计量不准。
我县农村不少地方采用将用户电能表挂杆安装,由村电工定期攀登抄表计费。弊端是失去了用电户的监督,因此矛盾时有发生。
当有的电能表出现毛病时,村电工出于好意,私自拆启铅封查问题,结果适得其反。也有个别农村电工有意私拆铅封作手脚,增加计费。
电能表计的小小铅封事关重要,牵动着千家万户的切身利益,也体现着农村电工的职业道德。电是商品,偷电违法。多用电少交费,少用电多计费,都是违规行为。
作者单位:(471400)河南省嵩县电业局
保险丝
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
保险丝如何才能“保险”
辨别电能表是否烧坏
不间断电源专有名词
保险丝的种类
高压熔断器工作原理
保险丝有哪些规格?
冒名顶替的“保险丝”不保险
2015-10-1 10:14:50
2015-10-1 02:51:50
2014-1-13 09:44:47
学习学习{:soso_e183:}
abb
