小电流热继电器保护大电动机
查看1663 | 回复1 | 2011-9-23 20:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
常光安
热继电器是一种控制电动机过载的保护装置。而较大容量的电动机因长期大电流流过热继电器,容易造成桩头发热而烧坏继电器。笔者在实际工作中,把大电流用互感器变为小电流,配用小型号热继电器效果很好。但选用电流互感器时,一次电流要比电机额定电流略大一些,如选不到合适的,可调整匝数改变。热继电器调节的最大电流不应大于5A。
  现以75kW电机为例,选用3只200/5穿心式互感器和1只JR16-20A、调节电流为2.5~5A热继电器,把3根电源线直穿3只互感器。3只互感器二次侧K1、K2分别与热继电器3对主桩头对应相接。注意,互感器与热继电器之间,连线不得小于2.5mm2铜线,且不宜过长,辅助线路按原来接法。笔者用此法效果很好。
  作者单位:安徽省舒城县马河口镇杨家村(231300)
yhm321 | 2012-11-11 11:38:42 | 显示全部楼层
